Здравствуйте. Когда включаю микроволновую печь дома на 80 -100% загрузки ИНОГДА пропадает напряжение где-то на секунд 30(вообще по разному бывает и 5 сек) во всей квартире, а потом восстанавливается само-собой, при этом в подъезде и в соседних квартирах питание присутствует. В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А. Размышляя над всем этим пока приходит только следующее: скорее всего дело в счетчике(он только в цепи остается) - индукционный, старого образца. У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.
bromberg написал :
Посмотри в щитке нулевой провод, который идёт до счётчика .
отгорающий контакт, работающий на таких токах обычно сразу видно по оплавленной и обугленной изоляции, почерневшему металлу...
Начните с полного осмотра всех розеток, распаечных коробок, квартирного щитка (проверить качество соединений) - достаточно аккуратно, но с усилием подёргать все провода, подключенные к винтовым клеммам, а скрутки придётся вытащить, снять намотанную изоляцию с них и попробовать пошатать провода - если они в скрутках двигаются, значит это и есть непорядок!
Вообще, скруток следует избегать! Соединения должны быть выполнены только с использованием соответствующих технологий.
bromberg написал :
Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.
К этажному щиту нужно относится с уважением.
Имеется ввиду главный нулевой провод. Изучаем глубоко мат часть – с чего начинается родина (подключение рабочего провода от стояка) и плавно на отходящие линии квартиры. Не забывая про фазные.
bromberg написал :
В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.
Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?Если во всей (тухнет) то и смотреть нужно не так уж и много, только общее для всей квартиры, а это обычно только в этажном щите.
старик написал :
Ничего никуда не вынесется - гарантирую. А свет во всей квартире тухнет.
bromberg написал :
Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.
старик написал :
У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.
bromberg написал :
да, скорее всего. У вас, наверняка ещё и нули через отдельные ПАР-16 подключены?
Тогда подозрение падает на счётчик или даже на присоединение к магистральным проводам в щитке...
В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят . В квартиру идет три линии - с одной из пробок две линии взяты и отдельным кабелем утащено(кабель не понятно AL или Cu, остальное все AL(ремарка для польз. Льва)) в квартиру под розетку эл плиты(я вспомнил видел этот плоский кабель когда на место электро ставил газовый духовой шкаф). Между прочим заметил, что когда я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает(видать идет утечка, ток падает и опорного магн потока не хватает). И не посмотреть то никак все опломбировано. К слову сказать счетчик 1969 года 0_0 его тоже в скором времени менять буду как и пробки. Вот это все пока розетки не смотрел еще. Вводная коробка в квартире утоплена не найти, в детской комнате только видно коробку.
bromberg написал :
Поставте перемычки заместо пробок и попробуйте поможет или нет.Если непоможет останется только счетчик.
haramamburu написал :
старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть
Чтобы не покупать сразу новые пробки и убедится точно что причина не в них я бы их загрубил на 10 минут и попробовал проблема осталась или нет.В чем тут трагедия незнаю,но ради бога пусть купит новые.Я человеку это и писал(за новые).Я бы еще и счетчик обошел (на пять минут) если убедился бы что пробки в норме.Просто представил скоко крику теоретики подымут при таком совете,поскромничал .Автор с его слов проверил все,не разбирал только пробки и счетчик, вот у него и остается вариант поменять их на новые или плюнуть и проверить нарушив все библии. Я бы плюнул, автору советую купить новое.Вы профи Вам я нечего не советую Вы и сами все понимаете и плювали не раз в чем я уверен, так что не будем воду толочь в ступе.
В посте 24 четко написано что «все провода надежно прикреплены к счетчику». И дальше «и не посмотреть то никак все опломбировано». Искать можно до бесконечности.
Всем чайникам, чайнегам и самоварникам - пока времени нет манипуляциями заниматься. Планирую пробки местами поменять, закорачивать пробку не буду. Потом новые куплю если не поможет.
bromberg написал :
есть стойкое ощущение что вторая пробка на одну розетку работает, которая не нагружена(и врядли две пробки неисправны)
Хорошо если так,а то раньше ставили пробки одну на фазу одну на ноль.А посколько счетчик у Вас очень древний то и пробочки могут так стоять тогда хоть меняй хоть не меняй.
Пробки к данной проблеме никакого отношения не имеют. Если до эл.счётчика нет пакетника (ну очень частая причина в них ввиду нагревания и остывания пластин),то проблема в самом эл.счётчике. Решение проблемы: вызвать электрика с жэу , снять пломбу и наверняка увидите ,что счётчик "поплыл".Другие варианты настолько незначительны,что и рассматривать не стоит. Ну если только как вариант пощупать сами пробки (не горячие значит нормально).
независимо от того какой стоит (10 или 25 А) ф топку. Хотя при наличии индикатора в момент,когда пропал свет проверить чего нет на выходе пакетника нуля или фаза....проблема в моём городе архираспространённая.Вместо пакетника лучше поставить двухполюсный автомат на 40А. Да...про пробки...вывернуть их и заглянуть внутрь колодки...чернота значит ф топку и опять же лучше вместо них поставить автомат на динрейку (как бы Вы ни старались закрутить крепко пробку,отвёрткой на автомате всегда надёжнее).
