#2604442
Есть генератор Kipor IG 1000. ТТХ здесь:
Там вышла из строя какая-то плата. В сервисе сказали, что цена этой платы будет сопоставима с ценой нового генератора. В общем, чиниться я не стал.
А можно ли выкинуть из инверторного генератора «умную электронику» и превратить его в обычный киловаттник без
наворотов?
Не. Нельзя.
shuninm написал :
Не. Нельзя.
Это сильно геморройно? Или просто невозможно технически? Можете подробнее рассказать, почему нельзя?
В принципе наверное можно, если взять альтернатор от двухтактника на 0,8 кВт и каким-то образом насадить его на вал кипоровского двигателя. Ну и стабилизировать как-то обороты = 3000 об.в мин. У Кипора обороты поднимает шаговый эл.двигатель соединённый с дроссельной заслонкой по сигналу с этой самой сгоревшей платы. У классического гены обороты регулирует регулятор оборотов находящийся внутри двигателя, через вал выходящий наружу двигателя. У инверторов , похоже, в двигателе этого регулятора нету.
Попробуйте за запчастями обратиться к ELEMAX, ETALON, у них вроде бы есть похожие генераторы.
scrackan написал :
наворотов?
Лет 15 назад у меня была такая же история. Все выкинул, оставил только сам генератор. Установил 3 фазный мост, работает и сегодня.
Только питать от него нельзя асинхронные двигатели и аппараты в цепи питания которых установлены трансформаторы. Все остальное: дрели, болгарки, прочий инструмент, современные телевизоры, компьютер работают нормально.
Для полного понимания вопроса постараюсь обьяснить на пальцах. Генератор состоит: из ротора с двумя постоянными магнитами, статор имеет имеет 3 обмотки вкюченые звездой, которые выдают 230В при 3000об/м при частоте 400гц. Подключив к выходным концам статора 3 фазный выпрямительный мост, получим выпрямленное напряжение, от которого и запитываем нагрузку. Изменяя обороты двигатель добиваемся нужного выходного напряжения. Конечно следить за выходным напряжением, автоматически, двигатель уже не будет, но это, при такой малой мощности, и не нужно, работает вполне хорошо.
cimon написал :
Только питать от него нельзя асинхронные двигатели и аппараты в цепи питания которых установлены трансформаторы. Все остальное: дрели, болгарки, прочий инструмент, современные телевизоры, компьютер работают нормально. Подключив к выходным концам статора 3 фазный выпрямительный мост, получим выпрямленное напряжение, от которого и запитываем нагрузку.
Прикольно. То есть, Вы питете дрель, болгарку, комп, телек от постоянного тока и все работает? Просто интересно. Просто сейчас много всякой китайщины, которая рано или поздно накроется - вот и интересна "жизнь после смерти"
Egony написал :
Дрель и болгарка и т.п. будут работать от постоянного тока(даже мягче чем от переменного). Компьютеры, телевизоры и прочие приборы с импульсным блоком питания тоже будут работать от постоянного тока.
rombel написал :
единственый вопрос в импульсных блоках с PFC не съедет ли у него крыша от отсутствия синусоиды на входе
Если не получится с ремонтом-готов обсудить вопрос о покупке на запчасти.
