#2604484
Всем доброго времени суток!
Сам себе нашел заботу. Купил ламинат QuickStep и к нему плинтус той же расцветки. Но как выяснилось, что плинтус этот нужно крепить на специальные клипсы. В этих клипсах смущает то, что они своей нижней кромкой заходят под сам ламинат. Вот опасаюсь - не помешают ли клипсы "гулянию" ламината и не приведет ли к вздутию покрытия? Может кто имел дело с данными клипсами? Поделитесь опытом!
почему заходит? ставится сверху, упирается этой "лапкой" в ламинат.
[ крепления плинтуса квик степ&img_url=www.mystroyshop.ru%2Fupload%2Fimages%2Farticle%2Fclips.jpg&rpt=simage&p=43]( крепления плинтуса квик степ&img_url=www.mystroyshop.ru%2Fupload%2Fimages%2Farticle%2Fclips.jpg&rpt=simage&p=43)
[ крепления плинтуса квик степ&p=56&img_url=www.deitex.ru%2Fi%2Fscreens%2F6%2Fb%2F40%2F40_27_c.jpg&rpt=simage]( крепления плинтуса квик степ&p=56&img_url=www.deitex.ru%2Fi%2Fscreens%2F6%2Fb%2F40%2F40_27_c.jpg&rpt=simage)
Реклама Счетчики электроэнергии IEK
Одно-, трехфазные счетчики ТМ IEK.
Защита от импульсных перенапряжений. Многотарифный учет
Подробнее
здесь именно заходят
прижимные, заходят.
ну и как - не опасно их ставить, может на клей спокойнее?
если такой зажим, то он прижимает, и не нужно будет сверлить и мусорить, но 31 р, кусачее удовольствие.
если такой зажим, то плинтуса не будут скрипеть. если крепить жестко, и есть прогиб у тен, по скрипит ламинат в месте крепления с плинтусом. иногда прокладывали подложку, если крепили к стене, то между плинт и полом, если крепили в пол, то подложку к стене за плинтус.
я по 20 руб. за штуку покупал))) просто боюсь подводных камней
если те, что на ссылке (вашей), то нижняя лапка под ламинатом, сверху упирается в ламинат, крепится к стене, стоит жестко и "поддерживает" ламинат, в нужной плоскости.
такую клипсу, надо ставить одновременно с крайними досками.
Ponand написал :
Клипсы (кляймера) под ламинат Квик-Степ действительно заходят под ламинат. К стене они не крепятся. "Усы" по бокам клипсы работают по принципу пружины, поэтому позволяют ламинату "играть".
Ponand,Клипсы на самом деле убогие как и сами плинтуса ,непонятно за что они берут деньги я поставил такой плинтус в 2-х квартирах и ставил его очень долго и запилы углов тяжело даются даже с торцовкой,а пластик почти не отличается имеет преимущество в 2-х резинках по краям и ставится быстро и просто ,так что вам конечно выбирать
отделкин написал :
а на коробке с клипсами написано: экономия времени до 50%
Arbores написал :
как так? а отверстие там для чего?
всё - к лучшему?
koris написал :
ну например там в коробке с клипсами идет пластиковый клин который нужно подставлять под плинтус когда его запиливаете, (что не всегда удобно особенно если на стусле)при защелкивании на клипсу часто меняется угол а снять с клипсы без поломки зацепа для клипсы почти не реально и вот приходится передвигать клипсу когда клипсы засунуты под ламинат это вообще нечто особенно передвижка клипсы,малейший перекос или кривость плинтус не защелкивается и щелит тоже самое могу сказать про пластиковый крепеж плинтусов Софья(все выкинул и крепил сквозным методом ,головки от саморезов заклеивал заглушками которые выбивал пробойником из этого же плинтуса)
koris написал :
Если интуитивно догадываетесь, то могли бы предположить, что для уменьшения веса. Что же касается монтажа, то в инструкции чётко сказано - к стене не крепить.
отделкин написал :
  1. Клипсы не убогие, просто перед монтажом необходимо инструкцию внимательно почитать.
  2. Плинтуса стоят своих денег, как минимум по причине идеального совпадения цвета.
  3. Всем известна поговорка - Не умеешь - не берись.
  4. Простота монтажа пластикового плинтуса - неоспорима, как и их довольно убогий внешний вид.
отделкин написал :
Наличие головы и рук не избавляет от необходимости почитать информацию по монтажу. Что касается щелей, то на этот случай есть удивительнейшая вещь - . Что касается снятия плинтуса с клипсы - опять вернёмся к тому, что необходимо читать инструкцию. Согласен - демонтаж с клипс - довольно сложное занятие, но лишь тогда, когда нет навыков. Когда есть навык - и время на монтаж сокращается, и демонтаж - не составляет труда.
Прочтите пожалуйста описание монтажа
Данный текст является переводом англоязычной официальной документации по клипсам Quick-Step.
Прошу обратить внимание на фразу:
Клипсы устанавливаются вместе с полом. Клипсы крепятся на пол и соединяются между ламинатом Quick-Step и плинтусом, так чтобы плинтус не был прикреплен к стене.
В оригинале звучало так:
The clips are used on the floor and make the joint between the Quick-Step® floor and the skirting board, so that the skirting board is not attached to the wall.
Как мне кажется, фраза о том, что плинтус не должен крепится к стене является ключевой. Кстати, из опыта - снять плинтус с клипс, прикрученных к стене - практически невозможно. Связано это с тем, что при демонтаже плинтуса клипса должна иметь возможность двигаться и немного изгибаться.
В приведении полной инструкции на языке оригинала смысла не вижу, кому понадобится - сам найдёт, перевод можно посмотреть на сайте по ссылке выше. На том же сайте можно найти множество других аксессуаров к ламинату Quick-Step и техюописания к ним (к сожалению не ко всем, т.к. процесс довольно трудоёмкий и занимает много времени и сил, которых у меня не всегда хватает).
И ещё один довод в пользу того, что клипсы Quick-Step к стене не крепятся. Достаточно внимательно посмотреть на упаковку и вы увидите перечёркнутые красным крестом винты и таким же крестом перечёркнуто использование клея. Если это не довод, то...
Arbores,а вы сами лично сколько метров погонных плинтуса поставили именно по инструкции?
отделкин написал :
Достаточно, чтобы говорить о необходимости её соблюдения.
Arbores,и что всегда получалось безупречно?покажите хоть одну фотку не с рекламного стенда а настоящую
