#2605077
доброго времени суток всем!
у моего тестя котёл mora 5110 стал глючить ,то есть работает норм 1,5-2 часа после выдаёт ошибку Е2 (тоесть нет подачи газа) при попатки перегрузить котёл происходит следующее ,газ идёт а электроподжиг неработает и выдаёт опятьЕ2если поменять фазу с нулём,котёл стартует загорается,тухнет и опять таже ошибка.при возврате на свои места фазы и нуля котёл начинает работать в штатном режиме 1,5 -2 часа и опять Е2. подкажите кто чем может.
Стабилизатор?Трасформатор? Бесперебойник?
мвс написал :
стабилизатор штурм перегрузок невыдаёт пробовали после очередного глюка включали выключали котёл раз 15 в течении получаса наблюдали всё норм работало через час Е2 и потух
Поставь другой или включи на прямую.Е2 что там означает по мануалу?
Заземление?
Изолирующая диэлектрическая муфта на газовой подводке?
Наличие потенциала на корпусе котла при отключено электричестве?
мвс написал :
Заземление?
дом частный заземления нет,муфта присутствует
стабилизатор норм работает после ошибки и резета котёл фунциклирует (табло горит газ начинает подавать )неработает розжиг
ошибка Е2-нет подачи газа
