#2605442
Хочу стены сделать из
такого кирпича, 38см. под него ленту 28-30 см с утеплением ЭППС 8-10см с внешней её стороны. Получится лента фунд с ЭППС по толщине равна толщине стены 38см.
Дом 1 этаж и мансарда. 12 на 14 в плане. фундамент в виде перевёрнутой буквы "Т" подошва фундамента 30 на 70, лента фундамента 30на 80.
Под отмосткой утепление 10см Эппс
Забыл сам вопрос: достаточная ли будет прочность у ленты фундамента
шириной 28-30см при армировании 6-ю прутками ф12 и хомутами из ф5 через
200мм?
А вы утеплять стены не собираетесь?
не вижу смысла, елси верить производителю, теплопроводность 0,11 а это значит при толщине кирпича 0,38метра даст сопротивление теплопроводности R=0,38\0,11 = 3,45 ,а это неплохо. кроме того будет по 1,5 см штукатурки на перлите с каждой стороны итого 3см.
утеплю только бетонный цоколь
