#2605994
Положили у себя в квартире паркетную доску quick-step коллекция villa , в двух комнатах, и когда по ней ходишь она издает скрипы что ли, то ли хруст какой то. Получается так пройдешь в комнату она прохрустит, обратно идешь тихо, а вот если через какое то время то опять то же самое. Скажите это так и должно быть , или что то сделали неправильно при укладке. Я просто несколько лет жила со скрипящим паркетом - избавились от него, думала все тишина, а тут такое. Начинает раздражать. Подскажите может кто сталкивался с этим, Что теперь делать то????
уточните какое основание под доской и на что уложена
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
наливной пол, затем подложка TUPLEX, а потом она "родная" -доска паркетная
lulka,
как выглядит нижняя сторона доски? Из склееных кусков или целиковая?
Cамый нижний слой цельный, а вот тот что посредине клееный - думаете в этом причина, и что делать????
lulka написал :
не исключаю такую вероятность. Доска, которая изготовлена с клееной кусками низушкой, обычно вся поскрипывает и потрескивает.
Если осталось несколько неуложенных досок, проведите эксперимент. Погните и повыгибайте эти доски и послушайте, о чём они Вам поведают.)))
