#5264239
вчера пришлось просверлить четыре отверстия диметром 10мм в керамограните на полу. Стены сверлились без проблем перьями с дрелью-шуруповёртом. А пол никак не поддавался, потратил час, углубился на сантиметр, и понял, что так не пойдёт. Пробовал разными перьями, от маленького диаметра к большому - слишком медленно. И интернета не было под рукой. Потом психанул, взял перфоратор с обычным буром 6мм - и сразу просверлил. Потом взял бур 8мм, и потом 10мм. Ушло минут пять. Оставшиеся три отверстия сделал так же, только пером углублялся не на сантиметр, а на несколько миллиметров, потом бурами 6, 8 и 10мм. Главное - на маленькой скорости и не давить, держать перфоратор на весу, иначе сколы большие получаются. Но под унитазом все равно не видно.
Перфоратор у меня самый простой - sturm RH2550, буры hammerflex.
