#2607625
Подскажите кто знает. Сам не могу определиться, так как не знаю штукатурного дела, не хочется им и себе лишней работы наделать.
Суть-вот в чем: хочу взяться смонтировать элетропроводку в двухэтажном кирпичном неоштукатуренном коттедже.
Я хочу разогнать всю проводку открыто на дюбель-хомутах прямо по кирпичу, затем будут штукатурить.
Мой вопрос: распред.коробки, установочные коробки, этажные щитки ставятся до оштукатуривания или после? Может быть просто концы оставлять надо, а потом где коронкой бурить, где болгаркой вырезать под коробки? Сразу их поставить намного, вроде, проще. Весь в сомнениях, штукатуров нет знакомых.
были уже недавно такие темы - про установку подрозетников и про крепление кабеля в штрабе
Вот, например, почитайте:
Setevoy написал :
Как смонтировать электропроводку, чтобы не матерились штукатуры и я после них тоже?
Пусть сначала сделают штукатурку, а потом вы сделаете электропроводку. Вместо "спасибо" вам штукатуры потом штрабы заделают, что не составляет особого труда по выведеным стенам.
avmal написал :
Оч сомневаюсь что они это бесплатно (клиенту) сделают.
Что (хорошо)приемлемо для квартиры не очень годится для коттеджных площадей...
Для ТС
Мы делаем так:
резка отверстий для разветвительных и монтажных коробок, если надо резка стен.
разводка проводок
монтаж распред коробок (они хоронятся под штукатуркой )
в отверстиях для подрозетников провода укладываются и закрываются куском упаковочного картона, целофана.
после штукатурки устанавливаются подрозетники.
А вообще читайте форум. Тут много стратегий и методов. Каждый привык по своему.
Придерживайтесь такой тактики:
1) если кабель один - смело крепите его на поверхности кирпичной кладки, он скроется штукатуркой.
2) если проводов много в пучке, хотя бы два, то могут быть варианты
2а) они всё равно скроются штукатуркой так как стена в этом месте имеет завал. Проверить есть ли завал стены можно взяв в руки правило длинной 2,5 метра и выверенный уровень (или же проверить отвесом)
2б) под этот пучок придётся резать штробу
Распределительные коробки устанавливаются сразу, подрозетники лучше ставить потом, после штукатурки, но до шпаклёвки, а пока оставляйте хвостики проводов в нужных местах.
Этажные щитки. Ниши под них можно готовить заранее, а можно попросить штукатуров установить маяки на эту стену заранее - тогда будет ясен будущий уровень стены и не придётся делать лишней работы.
Если делать так, то штукатуры не будут вас поругивать - провода почти не мешают, с учётом слоя штукатурки и необходимости выравнивания стены все они хорошо скроются.
Для ТС
При поверхностном монтаже проводов до штукатуров во внутренних и наружных углах все равно заглубляйтесь внутрь стены. Приходилось ремонтировать проводку после штукатуров (они ее правилом перепилили в углу).
Насяльника написал :
Ну, почему бесплатно?? Штукатуры заделают эти штробы за отдельную плату. Заказчик заплатит, это ведь ему надо....
Такой способ лучше, когда коробки и проводка после штукатуривания стен.
Можно и без распред коробок обойтись....
И это нормально?
По мне да.На глубине 1 -2 см. Там пайка... Ни в одну не лазил после сдачи объектов за все время работ.
Юрий-Электр написал :
Да ему надо, но этот вариант сильно увеличивает цену работ. При тех-же параметрах качества. Ведь тогда все стены в резку идут. Что в регионах сильно влияет на то, получишь контракт или нет. У нас среднедушевое кол-во ден знаков очень отлличается.
Да можно конечно.
Только вот когда это советуют новичкам (5 постов у ТС) которые вообще еще "ни где" в вопросах монтажа. Я сильно сомневаюсь что они в состоянии выполнить монтаж в коробке за выключателем. Им розетки шлейфом и то с трудом даются....
Я за полноту инф. а выбор за спрашивающим.
Хочет режет в стенах, хочет шлейфом по полу, по потолку, с коробками или без. Пусть только знает что чем "пахнет".
Штукатурка>штробы>монтаж>штукатурка>дать высохнуть для усадки>шпаклёвка.........наверное как-то так!
ionchik написал :
Немного упустили в техпроцессе. Лучше, наверное, будет так: штукатурка - сверление отверстий под установочные коробки - штрабление - разводка кабелей с фиксацией - фиксация установочных коробок - заделка штраб ...
кто как хочет, так и делает..чехи например,все установочные коробки ставят ДО штукатурки.. а прокладка проводов после штукатурки - попахивает банкротсвом для электромонтажной фирмы, если задержка произошла по их вине, и провода не легли под штукатурку..
нашару - никто ничего не заделывает..притом что такие работы , обычно не внесены в сметную стоимость, и оплачиваются по двойному-тройному тарифу с повременной оплатой, при которой штукатур - не очень -то торопиться побыстрее все заделать..
avmal написал :
И это нормально?
смотря как соединения сделаешь..
4eh написал :
Как можно сделать соединения в распаечной коробке, чтобы можно было в любой момент выключатель заменить, скажем, на диммер или диммер с кнопочным выключателем, управляющий диммером, заменить на два переключателя?
4eh написал :
Ну, если вы в полевых условиях сделаете изоляцию соединений полностью идентичную заводской изоляции кабеля...
да к тому же, разветвительная коробка должна быть обслуживаемой на всякий случай
Не смогли найти?
Alexiy написал :
Идентичная нафиг не требуется. Требуется достаточная...
Alexiy написал :
Да не так уж оно и требуется (обслуживаемость).
Придумать разных поводов можно много, но реально такая необходимость бывает очень и очень редко.
И, как правило, монтаж в подрозетнике практически ничего не меняет.
По сравнению с заменой замурованных проводов (или укладкой новых) расколупывание коробки будет самой мелкой из проблем...
SVKan написал :
а вы спуск к выключателю и подключение люстры 2-жильным кабелем, что ль делаете? Я всегда 3-жильный кладу - на всякий случай. Ничего расколупывать не надо!
А если стоял 2-клавишный выключатель, а хозяин решил диммер установить? А? Очень часто бывает нынче...
Причём, к диммеру ещё переключатель с другого места прикрутить надо. Не сталкивались?
SVKan написал :
Но она бывает ...
Или напомнить вам про вновь и вновь создаваемые темы про вентилятор в санузле с таймером, который не могут подключить из-за того, что фазу забыли подключить? Можно наверняка ещё темы с форума в пример привести ...
avmal написал :
avmal написал :
avmal написал :
Я думал и так понятно, для этих же целей всё и делается,:yu а не для того чтобы проштробить а потом всё замазать штукатуркой!!!
ionchik написал :
Увы, боюсь, что не всем.
avmal написал :
Ииии... как это можно сделать, когда монтаж ведется без распаячных?
Аникей написал :
Да, риторический вопрос.
Поэтому распаечная коробка и должна быть и при этом должна быть обслуживаемой.
Это в продолжение разговора:
Аникей написал :
Простой перекоммутацией в доступной, как это и должно быть, распаечной или всегда доступной установочной коробках.
Alexiy написал :
Обычному диммеру третий кабель не понадобится. Если кнопок отдельно не городить.
А переключатель в другом месте уже стоит? И провода к нему заведены. Откуда бы он там взялся? Если раньше все выключалось обычным двухклавишным выключателем.
Вы из пальца то ситуации не высасывайте.
В реальной жизни такому заказчику все равно стены долбить придется. Или ставить кнопку рядом с диммером на месте прежнего выключателя.
avmal написал :
Но она бывает ...
Если фазу прокидываешь, то надо ее и подключать сразу. А если не заложено, то как я говорил выше, легкая доступность коробки не поможет.
SVKan написал :
Сейчас большинство диммеров с функцией переключателя. Да, под переключатель в другом конце комнаты долбить придётся, а под этот диммер - нет. Только в распаечной коробке перекоммутировать.
SVKan написал :
Дык, только за 2 последних месяца в 2 местах диммер и переключатель к нему ставил.
Правда, это я надоумил заказчиков так сделать, но это уже другой вопрос - им понравилось.
При входе переключатель, у кровати - диммер.
SVKan написал :
Похоже, что тут вы не в теме - при доступных распайках долбить ничего не надо.
SVKan написал :
Мне до сих пор помогала. В частности, изначально планируется простой вентилятор с автономным включением, но при эксплуатации выясняется, что часто забывают выключить вентилятор и он гудит всю ночь - приходится вставать среди ночи и идти выключать ... Чтобы заменить вентилятор на вентилятор с таймером, при похороненой под штукатурку коробке действительно надо долбить стену, при доступной достаточно сделать перекоммутацию.
Alexiy написал :
И оба провода уже в стене лежали? Только в коробке перемонтировали? Или таки тянули еще один провод?
А под переключатель провод из той же коробки тянули?
После того как сделаешь штробу через половину комнаты уже не имеет никакого значения вскрывалась штукатурка непосредственно над коробкой или нет. Да и завести провод в коробку скрытно не вскрывая штукатурку около этой коробки еще никому не удавалось.
Посему, разница в случае замурованной коробки и "обслуживаемой" мизерная.
Разница есть только если все провода уже протянуты куда надо и надо просто открыть коробку и перекоммутировать. Но такие случаи бывают действительно очень и очень редко. Мало где встречаешь "избыток" готовой проводки.
SVKan написал :
не, отдельной линией пошёл за стеной в другой комнате, где ещё ремонт не сделан был. Осталось только под диммер лунку пробурить
SVKan написал :
да. Там стоял 2-клавишный выключатель и проводка оказалась на этом участке медной. Ничего не стал менять - только мегометром протестил.
SVKan написал :
Завести провод в коробку скрытно не вскрывая штукатурку около этой коробки еще никому не удавалось.
я стену насквозь просверлил и провёл по соседнему помещению за стенкой, а в этой комнате даже обои в итоге не пострадали - удалось всё аккуратно обратно вернуть.
