Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2607816
Приветствую!
На данный момент в доме имеется система отопления созданная еще моим дедом. Самодельный котел (топится углем), самодельный плоские радиаторы. Схема отопления представлена на рисунке.
планирую переделать систему отопления с заменой радиаторов на биметал (с межтрубным расстоянием 300 мм), "ленинградку", с нижним подводом, с установкой циркуляционного насоса. Вот схема:
Есть несколько вопросов:
  1. Можно ли таким образом как на схеме подключить первый радиатор (справа)?
  2. Как лучше сделать отвод на планируемое в будущем отопление 2 этажа ? (на данный момент отсутствует в принципе)
  3. Подскажите по количеству секций на радиатор, при условии, что площадь помещений такова:
5м2, 4м2, 16м2 (в этом помещении находятся три радиатора), помещения перечислены если считать по радиаторам справа на лево.
Заранее благодарю.
Зачем Вам биметалл? У Вас рабочее давление будет 10 или более атмосфер? зачем переплачивать деньги.
в среднем берем теплоотдачу одного радиатора 500/100 либо 300/100, 1.5сек на квадратный метр, потому как заявленные показатели на любом из существующих приборов завышены, да и дельты такой постоянной не бывает.
