Как будто густую краску распыляли через большое сопло, а в ней какая - то "соплеобразная" субстанция. Заинтересовало потому, что стены явно не ровные, их едва затерли после сборки (предположительно газобетонный блок) и нанесли это покрытие, затем покрасили. Выглядит очень прилично.
Видел один раз такое. Достигалось за счет нанесения финишной шпаклевки валиком. Шпаклевка была разведена до консистенции водоэмульсионной краски. Фактура очень напоминала образец, представленный на фото.
AlexMax написал :
Однозначно с пульверизатора, видно по неоднородности покрытия на стене. Валиком знаю, делал так, похожее покрытие, но там очень острые кромки получались, не нравится, а здесь окрашено моющейся матовой краской, даже на ощупь приятно.
То, что Вы видите-это обои, которые продаются мешками, разводятся по рецептуре до кашеобразного состояния и затем шпателем или просто руками наносятся на стены равномерным стоем, примерно, как шпатлевка, только не нужно все красиво и ровно выводить.
Отсюда такой "рваный" эффект.
Они очень удобны тем, что при порче или сильном загрязнении можно вырезать любой участок и заменить его новым материалом или просто перемешать и нанести старый.
Стоят, кстати, очень дорого и продаются, что интересно, ТОЛЬКО мешками, а там несколько кило. Чуть-чуть, если не хватило, например, купить нельзя!!!!!!
стимулируют продажи)))))
Barollo написал :
Жидкие обои? На основе целлюлозы? На заре их появления, как то было дело, работал с ними, потом никогда. Нет, не то, тут я ножичком поковырял, это не целлюлоза, а что то совсем другое, напоминает застывший акриловый герметик, только менее пластичный и более твердый.
Vasss написал :
Знаете, одним и тем же инструментом два мастера делают разные фактуры, и один мастер не может скопировать другого. Я вот, могу работать с любой декоративкой и любым инструментом, но если мне показывают фактуру и просят сделать такую же - я отказываюсь. - Посылаю... искать того мастера, кто это делал)))
... а острые кромки можно по высыхании посбивать шпателем или прошкурить...
Vasss написал :
это или декоративная штукатурка, или шпаклёвка, хотя - какая разница.
Vasss написал :
По фото не определить наверняка,но скорей всего так и есть,это краска по типу декоративной штукатурки,наносится шпателем,кистью,валиком или разбрызгиванием( пульверизатор.)при этом каждое нанесение по своему уникально,
у неопытных мастеров иногда замечательные шедевры выходят.Такая краска есть российская "Эксперт ",я же к примеру ,работал дек.штукатуркой Gouttelete,там как раз есть такой вариант нанесения.
В Испании все подъезды и большинство стен в квартирах так отделаны. Это специальная краска которая наносится из пульвелизатора, причем пульвелизатор не распыляет, а как бы плюет эту краску. Краска, а может это и не краска, продается готовой, очень густая по консистенции.
barcelonetta написал :
Подскажите, как называется, если это не штукатурка Gouttelete?
