#165962
Требуется сделать паз и соответсвенно гребенку у доски.
Доска разная и липа есть 2 куба (4метра на 20 см -25), и сосна обрезная 40 два куба 55 досок.
Все делается для себя, а не на продажу.
Каким инструментом это можно сделать - Фрезер подойдет?
А для чего его потом фрезер можно дома использовать.
Например перфоратор - отверстия вместо дрели, месить раствор клея для плитки, долото, отбойник.
В хозяйстве есть шуроповерт freud, перворатор макита 2450, рубанок эл., лобзик, болгарка -макита. Еще пила эл ручная - китайска но работает нормально, только диск freud поставил.
Работа в общем эпизодическая - 20 м2 доски для пола. и липу на вагонку в баню.
Насчет паза я думаю фрезер нормально будет, а вот как гребенку - два прохода.
Не загнется он такой нагрузки и как его держать на доске 25-40мм
Планирую freud 2200.
И вообще это реально сделать, а то может не загонятся...
Отвезти материал на пилораму - там сделают. Вот только погрузочно-доставочные работы займут время...
Фрезер подойдёт.
Ещё циркуляркой это можно сделать.
Тут на форуме об этом уже писали, воспользуйтесь поиском
bkn написал :
Вы сами себе ответили. Там наверняка есть фрезерный станок, на котором обработка одной доски занимает несколько секунд. Вы же потратите времени несоизмеримо больше.
Если решите делать самостоятельно, то фрезер придётся крепить к столу, делать направляющую рамку подобную тем, которые идут в комплекте с ручными фрезерами Festool. В общем, сооружать подобие стационарного фрезера.
Freud 2200 это сделает и даже не заметит.
Вот здесь я вчера описал, как делал пробный паз 150х60х20 подобным фрезером.
Держать, то есть вести будете по пласти доски.
Паз сделаете за один проход дисковой фрезой с подшипником.
Гребенку прямой дисковой фрезой, типа как на фото, ведя фрезер вдоль направляющей, например, такой же доски.
Для данной операции фрезер к столу крепить не обязательно, намного проще и быстрее по доске фрезером пройти, чем 4-х метровую доску тягать.
Т.е. фрезер придется двигать не по торцу доски? (25мм и 40 мм).
А то я переживал как он там держатся будет.
Извините за наивные вопросы, просто с деревом практически не был связан никогда.
А тут баня, стройка дома - приходится учится на ходу.
А у фрезера есть упор чтобы вдоль доски?
А по поводу доставки на пилораму...
Мне экономически целесобразно получится быстрее купить фрезер и за вечер сделать с 10 вагонок.
Чем нанимать грузовик, погрузить в него 4м и 6 метровые доски, выгрузить их на пилораме, потом обратно погрузить и снова выгрузить. причем может оказатся так что мне в один день не смогут обработать - придется на следующий или вообще не знаю когда...
Так можно конечно вообще купить материал на пилораме и его там обработать - но он у них свежеспиленный, а у меня уже просушен.
Я просто буду брать из гаража по мере надобности, обрежу по необходимости и фрезерну.
Опять же двери для бани мне сделали - посмотрел, думаю если у меня будет фрезер - Я такую дверь сам смогу сделать.
сверху и снизу брусок 40 с пазом, в них вставлены доски типа половой рейки вверху и внизу собственно гребень.
bkn написал :
Конечно есть, фактически у любого.
А гребенку легко сделаете с помощью этого упора и прямой пазовой фрезы. Даже без направляющей.
