#2610212
Всем привет! Друзья, дайте совет как правильно крепить сабж. Приложить профиль к разметке и через него сверлить, затем втыкать дюбели и закручивать саморезы или сначала просверлить профиль, приложить к стене, отметить через него дырки маркером в стене, убрать профиль, просверлить дырки в стене, загнать дюбели, а потом уже прикладывать профиль и вкручивать? Тоже относится и к плинтусам... Вроде как во втором случае убоднее, но есть шанс не попасть в итоге по размеченной линии...
Профиль к стене можно крепить "сквозным" способом, т.е. сверлить насквозь и вставлять дюбель- гвоздь.
Если разговор идёт о гипсокартоне,
Иногда, когда нет возможности попасть в дюбель или профиль или брусок нужно поставить (закрепить) не снимая его, делается так. Сверлится брус сверлом 6,2 мм - до бетона (стены, пола). Перфоратором - буром 6 мм., сквозь это отверстие, бурится отверстие в бетоне. На саморез, соответсвующей длины, чуть накручивается дюбель 6 мм (дюбель должен быть без шляпки) просовывается сквозь брусок и вставляется в бетон. Закручивается. Естетсвенно, следить, чтоб головка самореза была диаметром не меньше 6 мм.
Плинтуса сейчас больше используют пластиковые с кабель-каналом. Их насквозь.
Дело в том, что если сверлить плинтуса насквозь, приложив к стене, то есть возможность поцарапать сверлом сам плинтус, особенно при вытаскивании. А если предварительно насверлить стену, то есть шанс не попасть точно по линии.... Вот и вопрос как лучше и правильнее...
and_master написал :
Возможность есть,но правильно расположенные руки для того и нужны,что-бы эту возможность исключить
Если изначально наметить отверстия тонким сверлом,то этот шанс совсем исчезнет.
Крепить плинтус "сразу и насквозь" - вариант более оптимальный просто потому,что это быстрее.
Может кто-нибудь ответить на вопрос, почему в направляющих профилях Кнауф уже сделаны отверстия (я так понял под дюбель-гвозди) диаметром 7, а не 6 ? Ведь если вставить дюбель 6-ку, то зазор в 1 мм получается и в итоге профиль на стене "гулять" будет.
Delorean333, Для того и делается, чтоб "гулял". При бурении отверстия, бур немного смещается от разметки. Этот люфт полезен для возврата на метку.
Дюбель держит саморез. А саморез держит профиль.
Есть дюбеля которые с "юбкой", а есть без. Выбор большой...
И не надо использовать для профиля саморезы со шляпкой "в потай". Для листовых материалов идёт саморез со шлякой "прессшайба".
Имхо- дюбель-гвоздь не люблю использовать для крепежа профиля. Это одноразовая история.
Мой опыт к Вашим услугам!
Подскажите какие дюбель гвозди лучше для крепления потолочного НП к стенам и для перегородки небольшой в санузле. Стены бетон, кирпич. Есть вариант Hard-Fix с потайной манжетой и цилиндрической манжетой.
  1. Hard-Fix нормальный крепёж? (В Петровиче Москва)
  2. Для профиля какую манжету лучше взять?
rufus555, кнауф к6/35!
rufus555, не знаю, что такое "цилиндрическая манжета". Я последние лет 10 пользуются дюбель-гвозди мунго 6х35(50) с бортом. Потай для данного вида крепежа даже не представляю в каких ситуациях стоит использовать.
spaceeggs, вот такие ?
rufus555, картинка по ссылке неправильная. Вот так верно
Коробка морковного цвета
spaceeggs, а как вы думаете можно анкер-клин от этой конторы взять не глядя), заказываю через интернет. Вот такой . Для подвесов ГКЛ потолка.
rufus555, о, круто. Думаю да. У нас только безымянные по 6,50
rufus555 написал:
rufus555, да. Только 40мм - если хороший бетон и без штукатурки. 60мм - как-то спокойней
Именно для потолка пожарные хотят металл, дюбель гвоздь вне закона. Да бывает халтурно поставлен - вылетает.
Хотя и анкер клин вылетит кривыми руками.
BV написал:
17 этажей, монолит. Бетон серьёзный. Штукатурки нет.
