#2610991
Здравствуйте!
Помоги разобраться. Есть квартира в новостройке. Стены оштукатурены строителями. Штукатурка держится неплохо, но придется выравнивать по маякам... Выбрал ротбанд... Вопрос следующий: хочу для укрепления старой штукатурки пройтись по ней укрепляющей грунтовкой ceresit, а потом для лучшей адгезии поверх пройтись кнауф бетонкотактом, только потом ровнять ротбандом. Можно ли так делать?
P.S. может есть еще какаянибудь хорошая штукатурка на основе гипса, которая будет не сильно дороже, но более качественная...
по моему бетонконтакт лишний.....у вас что старая штукатурка глянцевая на поверхность??...грунтуйте старую обычной глубокого проникновения и штукатурьте....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Fayct написал :
Думаю, что это лишнее.
Fayct написал :
Самое лучшее не гипсовая, а песчано цементная!
Я знаю что цементная лучше, но штукатурить буду сам, в первый раз... Гипсовой проще говорят работать..., поэтому и решил ротбанд.
Fayct Накидывать песчаную сложнее, нужен опыт. Я ротбанд тоже накидываю на стены, это легче, не сползает. Шпателем не пользую. Накидаю, а потом правилом по маякам поднимаю.
я думаю,что бетоноконтактом лишние затраты. А про Церезит читал,что Неплохая грунтовка!Правильный выбор сделали
Сашал. Я не сторонник рекламы. Пользуюсь всеми видами грунтовок, особой разницы не вижу. На церезит мне на чихать!
Кстати, слышал от одного мастера, что в воду к ротбанду добаляют немного грунтовки так сказать для прочности и уменьшению вероятности трещинообразования при накладывании достаточно толстого слоя. Что вы можете сказать об этом? Это реально рабоет или просто перевод денег?
Fayct написал :
имхо - перевод...
всё - к лучшему?
За Байкалом написал :
ну это как сказать....по моему цемент не дышит и получается "подвал"....а гипсовая и легче и пористее чтоли...
Fayct,
Купите грунтовку "Волма-универсальная" и штукатурку "Волма-слой".
Качество не хуже, а стОит дешевле.
Umka написал :
Вот Вы меня удивили. Я в ступоре.
Чип и Дейл написал :
+100500! только не надо грунтовку Волма-Интерьер!
Umka написал :
гипсовые смеси регулируют немного влажность в помещении: если сыро - забирает немного в себя, если сухо - отдаёт влагу.... Как-то так... ))))
всё - к лучшему?
Бетоконтакт (кнауфский) - только для ГЛАДКИХ поверхностей (например, монолитная стена) и только для последующего наложения по нему гипсовых штукатурок (не цементных).
На старую штукатурку его не только нельзя - вредно!
Нужна грунтовка глубокого проникновения, укрепляющая. Грундермитель кнауфский, например, подошел бы.Если кто-то волму универсалом сделает, так она во сколько раз дешевле?в 5 или 7раз? Если после такой цены будете ждать качества - ждите. Я ее на шпаклевке бы между слоями применил, но ни как для осыпающейся старой штукатурки.
Добавлять в ротбанд ничего нельзя - производитель против. хотя если мастера-советчика звали Николаус Кнауф - то можно и прислушаться. Хотя он в возрасте уже и по-русски только "здравствуйте" говорят.
Спасибо большое за Ваши советы! Помогли разобраться немного))).
koris написал :
вот....а человек из за байкала в ступор почему то ушел.....
Umka Уважаемый, у каждого есть свое мнение. koris сказал правильно о гипсовой смеси. Я же считаю, что песок с цементом или с известью это идеальные материалы. Веками стоят мировые шедевры! А верить рекламе Ваше право.
Viktor__s написал :
Волма-Универсал стоит в районе 400 руб 10 л. Сегодня специально посмотрел в магазине - 5 литров стоит 210 р...
всё - к лучшему?
Umka Уважаемый, у каждого есть свое мнение. koris сказал правильно о гипсовой смеси. А верить рекламе Ваше право.
Не заметил в своем посту рекламы,уважаемый За Байкалом,но я подразумевал то же самое что сказал последующий оратор,.....да крепко да хорошо но если бы сам не видел испарину на стене сделанную ЦПС так не говорил бы....ладно дебаты тут лишние....
ЦПС вторым слоем на имеющуюся штукатурку нельзя - слишком гладкая поверхность, если только предварительно не набить сетку, или обработать спецгрунтовкой. Второй недостаток ЦСП в том, что, если предпологается поклейка обоев, или покраска, то эти отделки можно наносить лишь спустя 6-12 месяцев, ввиду щелочной реакции ,которая может справоцировать высолы на поверхности. Если есть необходимость раньше начать отделку, то поверхность ЦСП обрабатывают специальным составом, который закрывает поры (забыл как называется). И, наконец, как правильно было подмечено, ЦСП не достаточно гигроскопична, т.е. хуже пропускает водяные пары в отличии от гипсовых смесей и извести.
Ротбанд и другие подобные смеси, для выравнивания имеющейся штукатурки, отлично подойдут. Я , например, наносил у себя на стены обычный кнауф-старт слоем от 2см до 0 - претензий нет. Ротбанд же идет с добавками , потому у него на порядок выше адгезия и прочность.
Еще важно проверить не отошла ли старая штукатурка от стены, для этого необходимо легонько простучать всю полщадь - где звук глухой , там отслоилась, это место нужно сбивать. Хотя некоторые мастера не сбивают , а проклеивают под штукатурку по всей поверхности сетку.
Fayct написал :
Лучше всего гарцовка с цементом, но в сырых помещениях её нельзя. И такая штукатурка хороша в больших объёмах при умении её делать. В квартире хватит и ротбанда. И что вы собираетесь им делать? Вывести углы? Хватит и простой грунтовки, но предназначенной и для гипса и идля цемента. А бетоконтакт для невпитывающих оснований, ибо он и сам плёнку образует.
koris написал :
Не совсем так, забирают и тот и другой, но цемент когда его много работает как гидрозатвор, что в купе с его высокой теплопроводностью ведёт к отпотеванию стен. Но вот только цемент при этом не разрушается, а гипс при отпотевании начинает киснуть. Обои (краска) гниют одинаково хорошо . В штукатурке цемента должно быть не больше пятой части (1:4). 1:3 уже рискованно. Тут ещё много зависит от теплопроводности стен, если стены промерзают потеть будет по-любому.
koris написал :
Грундирмиттель 15кг (не знаю сколько это в литрах) 1800 р. стоит
Umka написал :
для того, что бы сдать объект и уйти - гипс очень хорошо, некоторые еще картонные перегородки делают и гипсовые полы
paltus написал :
я у себя дома использовал гипсовую штукатурку и ГКЛ - проблем нет... Уже лет 15... )
всё - к лучшему?
koris написал :
поздравляю, я столько на одном месте не живу, но я знаю точно, что проблем у меня нет с гипсом и не будет никогда
koris написал :
Мне не не нравиться глухой стук по стене! У себя дома не за что!
А чем стучите? И самое интересное,с какой целью?
paltus написал :
Вы рано хлопаете! Полы. Для себя ни когда!
Арлент написал :
Предросудки! Вы жили когда нибудь в русской пятистенки?
