#2611544
Здраствуйте.
Хочу самостоятельно залепить рубероидом дыры на крыше многоквартирного дома. Интересует конструкция приспособления для разогревания нефтебитума. Думаю, что это должна быть железная штука на ножках типа шашлычницы . Пожалуйста выложите фото, если у кого есть.
ВитяК написал :
эта штука - должна быть на колёсиках, типа бочки с пивом.))))))))))
Да, это бочка, под бочкой - печка ))
А ещё есть такая паяльная лампа, кажись ею рубероид на крыше укладывают
газовый балон+горелка на шланге, растилаете рубероид и пропаиваете грелкой
Помидоров написал :
art74 написал :
Вы путаете рубероид с рубемастом.
Грэй написал :
Там площадь не очень большая. Думаю обойтись без таскания всей ёмкости туда-сюда по крыше. Главное безопасно на крыше огонь разжечь. И как-то приспособиться переливать расплавленный битум в меньшую ёмкость.
Черпалку чтоли какую-то сделать?
если обём небольшой, то можно в старом ведре/кастрюле натопить
art74 написал :
Мы так и делали в конце 80х!
ВитяК написал :
Если работы выполняет управляющая компания, битум плавят на земле, потом поднимают ведрами. Да старый век, а что сделаешь? Не советую плавит битум на крыше. Последствия не предсказуемы!
самодеятельностью лучше не заниматься. Это кажется, так легко залить несколько ямок, трещин. Их может быть намного больше. лучше давить на управляющую компанию, пусть они занимаются этим вопросом.
По сути же свой гараж, сарай и т.д. можно залить битумом, без проблем....
Рома написал :
  • 100
Может использовать битумную автомобильную мастику в банках и заделать ей трешины ,ямки ...Можно потом присыпать сверху сухим песочком.Делал на крыше склада так ,течь перестала.
lightwall написал :
Неплохой вариант.
вопрос в тему
подскажите, плиз, что за фигня у меня стоит в подвале гаража уже лет 10?
короче, ведро до краев почти наполнено какой-то жидкой (за 10 лет не застыла!) субстанцией, похожей на битум
что это может быть?
vonzilla написал :
вопрос в тему
что это может быть?
отработка машинного масла,может солидол ,может мастика битумная,вам виднее,можно понюхать,потрогать,в отличии от нас.У битума без добавок твердая субстанция .
lightwall написал :
а что ей можно делать? как ее затвердить после нанесения?
а два первых варианта знаю, как выглядят, не они
Помидоров написал :
на подставку из кирпичей или ещё чего, что на крыше найти можно , сам так топлю (горелкой), битум помельче наколоть и отработки добавить
vonzilla написал :
По назначению ,обработать днище машины ,гидроизолировать что нибудь ,продать соседу по гаражу.
lightwall написал :
самый лучший вариант
lightwall написал :
вот мне как раз и нужно крышу гаража подгидроизолировать
но как можно применить эту мастику, если она не твердеет?
lightwall написал :
а с какого перепугу-то отдавать?
Раз не твердеет ,значит не трескается ,значит течь не будет.Со временем чуть затвердеет ,А вы что по крыше гаража часто ходите ,тогда накройте стеклохолстом или песочком присыпьте ,а лучше стяжку сверху.
Продать ,а не отдать ,хотя я бы отдал.Десять лет простояла ,а могла бы послужить людям.
все равно много неясностей:
  • будут другие кренделя чинить свою крышу, наступят на эту присыпанную мастику и все размажут
  • осадки все равно здорово смоют ее, сто пудов
в общем, буду еще искать способы затвердения этой гадости
да, надо эксперимент провести: возможно, она в таком объеме и состоянии не твердеет, а если намазать, то схватится (мообыть)
На днище машины держится годами ,а там как в пескоструйке .А вы говорите "осадки...". Если нагреть мастику хорошо ,то часть легких фракций испарится.С годами она сама затвердеет ,что не очень хорошо.В ведре она почти не испаряется (сохнет) а на поверхности густеет.
ВитяК написал :
А не рассматриваете более современные способы "залепления дыр"? Бикрост например.Вооружились газовой горелкой или паяльной лампой и... красота.
Таких материалов тысячи .Но раз человек спрашивает как растопить битум ,значит опыта нет ,а работать с рулонными материалами и открытым пламенем нужен опыт.
lightwall написал :
А растопить он его хочет на крыше дома.Тут возможна работа уже для опытных пожарных.
вот именно.Тем более многоквартирный дом.
Топикстартер между прочим отсутствует.Махнул рукой на форум,залез на крышу и со словами:"Гори оно всё синим пламенем."-разжёг костёр.
lightwall написал :
Да , опыта действительно нет.
А что если на электроплитке попробовать?
