Уважаемые Мастера!
Решил утеплить лоджию в панельном доме (длина 2,90 м., выс. 2,5 м., ширина 1,0 м., дом 1968 года постройки, уличные стены: фасад, одна боковая (к соседям) выполнены из пенобенона толщиной 70мм., потолок, пол). Стеклопакет однокамерный.
Что решил сделать:
Отделка пола:
На бетон кладу гидроизоляцию (нужна ли и какой материал использовать?);
Устанавливаю лаги из бруса 50мм. Поперек балкона (какой оптимальное расстояние между ними?);
Между лагами укладываю пенополистирол (может быть изовер, пеноплекс, или что еще?) толщиной 40-50 мм (может быть расстояние между лагами определить шириной плиты пенополистирола?);
На лаги укладываю Пенофол;
На Пенофол укладываю полы из доски 30 мм.;
После отделки стен на пол укладываю линолиум и плинтуса.
Отделка стен уличных (холодных)
Устанавливаю лаги из бруса 50мм.;
Между лагами укладываю пенополистирол толщиной 40-50 мм.;
Поверх Пенофола устанавливаю плиты МДФ.
Отделка потолка (холодный)
Аналогично п.2, вместо панелей МДФ будут использоваться пластиковые панели со светильниками.
Буду признателен за ваши комментарии и советы!!!
На утеплитель, поверх обрешётки/лагов, обычно кладут ещё пароизоляцию.
так я подумал что пароизоляция - это Пенофол?
Сходи почитай на лоджия.ру
Имеется балкон 6 м.кв., на днях остеклил, теперь стал вопрос о утепление.
балкон из бетонных плит, дальше Пенопласт ПСБ-С-25 1000х500х20 мм 2+2см для выравнивания в плоскость с кирпичной кладкой, дальше Плита пенополистирольная ІZОСАМ 1250x600x20 мм, потом Изоляция Verdani ППЭ ПЛ AA 30/05, штукатурка по маякам Ротбанд.
Все правильно?
Поправте что не так
Утеплять можно чем угодно, на что пупка хватит, главное, чтобы система была герметичной
Очень подробно с комментариями и фотографиями про балконы читайте в моем блоге. Там можно найти ответ на любой вопрос.
