#2613925
Построили дом из КБ. Отшлифовать и покрасить уже не успеем, сыро. Чем лучше покрыть на зиму?
Возьми трудновымываемый антисептик в канистрах, бесцветный (Например: Олимп Ультрасепт 295 за 10л) 10л хватает примерно на 40 кв., если как следует пропитывать то на 20-30 кв.
Пропитай им и оставь на зиму так, ничего не случится.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
kpavelu написал :
сенеж-евротранс, биосепт-транс, неомид-460 и т.п.
Спасибо. Предлагают Протек 100. пойдёт?
протек 100 - это вроде эмульсионная алкидная грунтовка, в состав которой добавлен биоцид.
Применяется в комплексной отделке древесины.
kpavelu написал :
чем меньше будет сырости тем лучше.
Можно попробовать успеть до зимы. Брус свежий особо вышлифовывать думаю не требуется.
Я шлифовал и покрывал через два года после сборки. Шлифовать пришлось капитально. Работа трудоёмкая и требуется аккуратность недоступная строителям. Покрывал уже как раз в такое время года. Протек 100 и потом 2 слоя Деко-Тек 5400 (краскопультом), если кистью надо в 3 слоя.
Я думаю если хотя бы на один слой успеть, потом надо будет слегка пройтись шлифовальной губкой и нанести еще остальные слои. Лакокрасочные материалы фирмы ZOBEL проверены личным опытом многих лет на производстве деревянных евроокон.
смотря какой объём работ, бабье лето вот вот начнется, ширина карнизов может иметь значение. а так узнайте у производителя вашего КБ, скорее всего он уже пропитан. Лично мне когда КБ - заказ приходит, там всегда брус пропитан уже, перешлифовыю и покрываю основательно.
Дело в том что постояв даже пропитанный он от солнца пожелтеет-потемнеет, и потом при шлифовке будет сильно заметно где шлифовано, где нет. В результате придется шлифовать всё, включая все уголки и закоулки. А если сейчас, то достаточно пройти основные плоскости, не особо приглядываясь к результатам.
вобщето всегда надо шлифовать все, включая фаски и углы. Иначе это халтура
Челнинский написал :
Иногда смотришь на эту шлифовку и только одна мысль в голове "лучше бы не шлифовали...".
NazAnd написал :
так кто ж вам виноват, что вы таких людей нанимаете? это надо хорошо постараться, чтоб нанять некомпетентных или безответственных людей. Если люди специализируются на отделке срубов, то у них есть что показать и репутация. Люди проверенные, их уровень легко понять в процесе обсуждения. а если на авось или желание сэкономить, то тогда проблему в себе искать надо, а не снаружи
Скажите пожалуйста у вас есть практический опыт в шлифовке?
Если да, то второй вопрос: Какая вообще необходимость в шлифовке свежего, чистого, гладкого бруса? Чего ради? Особенно фасок.
И еще один вопрос: Какая шероховатость и отклонения формы допускаются у "профессиональных шлифовщиков срубов"?
профессиональные шлифовщики срубов, это люди которые знают принципы деревообработки. у меня есть практический многолетний опыт, шлифовки и покраски дверей, лестниц, разных столярных изделий, паркета и срубов тоже. В это сезоне я сдал 4 сруба, сейчас довожу до ума ещё 2. и я вот тоже всё время удивляюсь, зачем двери лестницы паркет всякие деревяшки шлифовать, из под станка же только.....из подстанка, дерево слишком плотное, ножи при обработке приминают волокна. у неё впитываемость маленькая, ваш защитный состав будет течь по брусу это раз. во вторых чистый свежий сруб это в большинстве случаев фантастика, я не теоретик, а практик и моим глазам свидетелей не надо. Когда дерево шлифованное оно насыщается защитной системой и создаётся защитный слой, который защищает от грибков и ультрафиолета. Ваш второй вопрос не имеет смысла. Подозреваю что ваш клееный брус был жёстко покоцан болгаркой, это ваш частный случай, я уже писал о причинах по которым так происходит
Я сомневаюсь что срубы шлифуют также как столярные изделия, в смысле окончательной шероховатости.
У меня ничего не было "жёстко покоцано болгаркой". Я сам шлифовал. Тоже кстати большой опыт столярки. Причина по которой пришлось шлифовать во всех углах и закоулках была потемнение от двухлетнего нахождения в непокрытом виде. На свежем брусе, прошелся бы только по плоскостям. Для наружных стен по-моему вполне достаточно (при условии что брус фрезерован острыми ножами). Шлифование фасок вручную очень трудоёмкая операция, а болгаркой надо очень осторожно, причем всё равно не во все углы залезешь.
NazAnd написал :
Можно попробовать успеть до зимы. Брус свежий особо вышлифовывать думаю не требуется. Я шлифовал и покрывал через два года после сборки. Шлифовать пришлось капитально. Работа трудоёмкая и требуется аккуратность недоступная строителям. Покрывал уже как раз в такое время года. Протек 100 и потом 2 слоя Деко-Тек 5400 (краскопультом), если кистью надо в 3 слоя. Я думаю если хотя бы на один слой успеть, потом надо будет слегка пройтись шлифовальной губкой и нанести еще остальные слои. Лакокрасочные материалы фирмы ZOBEL проверены личным опытом многих лет на производстве деревянных евроокон.[ tec.pdf]( tec.pdf)
NazAnd написал :
разница между нами в том, что вы делаете, как вам хочется, а я так как надо.
Могу рассказать вам одну историю -
несколько лет назад я отделывал сруб, хозяева с опозданием вспомнили, что им нужна отделка, я им шлифовал все стены, и красил их в разные цвета. Шлифовал полы на двух этажах и покрывал тонировкой и лаком. Снимал и шлифовал, потом покрывал все дверные и оконные откосы. Отшлифовал и покрыл лестницу в сборе, все работы заняли 4 месяца, я работал тогда один. В процессе произошел забавный случай. Дочка хозяйки купила шпунтованную доску для магазина своего, привезла на объект, купила морилку и покрыла сама без шлифовки. я выглядываю в окно и вижу картину, под окнами лежат доски покрытые морилкой, с пятнами, со следами станочной обработки. Такую работу я обычно называю порносайтами, а они, вся семья, пищали от восторга, при взгляде на эти доски.
Зато ко мне, требования у них были как к профессионалу....
Надеюсь, вам понятна разница между самоучкой, работающим на себя и профессионалом, который несет материальную ответственность за свою работу?
острые ножи при обработке бруса это понятие относительное, при больших объёмах ножи никогда не будут идеальными, к тому же на брусе всегда есть "скачки", это следы станочной обработки. После покрытия колерованным антисептиком, они вылезут, и будут просто вопить, но это для непредвзятого взгляда.
Шлифовать полностью, для полноценной впитываемости. Это требование всех производителей профессиональных защитных составов, которыми я работал.
Столярка и срубы это разная специфика. Но когда надо, срубы прекрасно шлифуются, почти так, же как столярка. Я сейчас внутри двух домов, шлифую в два этапа, последний проход, это мелкий абразив, т.е. тонкая шлифовка, и это бревна, даже не брус... А как, по-вашему, делать выбеливание после грубой шлифовки?
А болгаркой я вообще только торцы шлифую. Залезть болгаркой на фаски это, верх неаккуратности и безграмотности. Кто же болгаркой фаски то шлифует??? Там используют специальные методы, которые подходят именно для фасок и не для чего более......
Подбирать защитную систему, из опыта работы с окнами, это мягко говоря, признак некомпетентности.
Какой краскопульт, вы о чём????? Кисть, вот инструмент профессионала. Дерево отшлифовать и втирать, а не напылять, для лучшей впитываемости, это не окна, если что….
В принципе мои вопросы, ответов не требуют, у меня только один вопрос к вам после прочтения ваших сообщений. ****Вы что хотели сказать в первом своем сообщении, фразой, которую я выделил?
Для ТС - Искать адекватных людей, с практическим опытом работы в данной сфере. Шлифовать полностью, как минимум наружку, это вопрос в первую очередь защиты древесины, и лишь потом эстетики. Вы же не хотите, чтоб через несколько лет ваш сруб, почернел или начал облазить? Могу фото показать, как это бывает, а вы можете в разделе ЛАКИ КРАСКИ почитать, как люди замарачиваются с переделкой, когда эта проблема касается их.
Если хотите качества шлифовки как на столярных изделиях, надо и шлифовщиков брать из столярки, и оплатить соответственно.
А вообще главная мысль была о том что отделку желательно сделать в этом году, я думаю вы согласны.
Всем спасибо. Покрыли Protec100 летом будем шлифовать и красить.
В свете вышесказанного посоветую сделать одну несложную вещь.
Из остатков (обрезков) бруса соберите фрагмент стены. Потом на этом образце будете проверять умение шлифовщиков, прежде чем допустить их к самому дому.
