#2613999
Между пластиковым окном и подоконником имеется щель (см. фото), из которой зимой дует ветер. Сейчас она незначительна из-за теплового расширения подоконника, а зимой становится больше. Чем её лучше заделать?
Заранее списибо.
dinamit007 написал :
Обычно белым герметиком замазывают.
Но если оттуда дует - это не гут. Некачественный монтаж.
dinamit007,пока зимы нет, надо бы расковырять там где пенка и заново запенить
Юбер написал :
Подтверждаю
У Вас скорее всего комплексные проблемы. Решить их можно только переустановкой окна. Все потуги с силиконом не более чем временная полумера. Причем *силикон явно не прибавит эстетики окну, особенно на открытых участках (где нет занавесок, например на балконе).
Откуда может дуть:
  1. при прищелкивании подрамника окна его не пропенивали. Это наиболее частая "халтура" установщиков окон. Им просто лень это делать.
  2. дуть может вследствии плохой герметизации пеной любого участка периметра окна. Под откосами (не важно гипрок, сэндвич или пластик) ручеек холода может прийти в любую щель.
  3. Дефекты стен. Трещины, дыры и пр. Мостик холода "от соседа" внутри стены (между внешней облицовкой и внутренним теплым слоем) может прийти в любой участок откоса окна или подоконника.
Переустановка подоконника с хорошим пропениванием возможно вылечит Ваше окно. Однако поскольку скорее всего придется демонтировать откосы, разумнее заново переустановить окно.
Переустановка окна не прокатит - ремонт в комнате уже сделан, да и подоконник частично вмурован в стену - отодрать его будет очень тяжело (да и припенен он без экономии). При установке подоконника (окно от застройщика) мастера срезали пену, сквозь тонкий слой оставшейся пены был виден свет (видимо, он пробирался между отливом и стеной - отлив установлен почти горизонтально - под очень маленьким углом наружу).
Силиконовый герметик, тот, который для ванной подойдёт, или использовать какой-то другой?
Можно открутить снаружи отлив и пропенить под рамой.
Открутите снаружи отлив и посмотрите что там у Вас творится. Пена не теплоизолятор. Зимой у Вас образовывалась наледь в этом месте?
ratnik.74 написал :
Зимой щель была заклеена малярным скотчем - чтобы не дуло и не было холодно в комнате. По поводу наледи - сильной точно не было, чуть-чуть может быть было на скотче, точно не помню.
Как открутить снаружи отлив? Как я понимаю, он вставлен в щель в профиле (и присиликонен к боковым наружным стенам). Просунул руку под отлив - нащупал под ним пожелтевшую и крошащуюся в руках пену. Всё ли там качественно пропенено - не знаю, попробую как-нибудь глянуть с улицы.
есть спец герметики для окон они не желтеют купите и промаште но в начале наклейте малярный скотч на подаконник и на окно так будет окуратней когда промажите сразу снимайте скотч
Эту щель (между окном и подоконником) обычно замазывают не силиконом, а жидким пластиком (продается в тюбиках).
EDVARD3000 написал :
Рома написал :
Где купить такие штуки?
Эти варианты мне нравятся больше. Единственное когда наступят холода, щель увеличится (из за теплового уменьшения подоконника и окна). Мазать зимой? Застынет ли? И как у них с запахом - мне-то в комнате с этим окном жить придется во время ремонта.
Спасибо за ответы!
Если у вас под отливом незакрытая пена, превратившаяся в труху, надо не косметикой заниматься, а ремонтировать.
ИМХО. Решать вам.
Юбер написал :
ИМХО. Решать вам.
Я понимаю, но если просто "расковырять и заново запенить" под отливом - читал где-то, что новую пену надо покрасить чем-нибудь? Какой краской? Как правильно отремонтировать (переустановку окна не потяну - грязно и затратно) или другого вариатна нормального ремонта кроме переустановки окна нет?
Спасибо.
для начала снимите отлив и посмотрите что там твориться
как один из варианов, монтажники загоняют шурупы 3х50 цинк в щель в профиле,куда нижний штапик защелкиваеться,насквозь в подоконник,и герметиком пройтись по стыку,надзор требовал так,главное не перекрутить шуруп!
но нужно штапик подрезать
Не покрасить, а заштукатурить снаружи.
Ваш категорический пессимизм ищет лёгких путей. Но это не наш метод!
В Вашем представлении - демонтаж подоконника, это работа демонтажника с кувалдой, путём разноса и крушения в радиусе метра.
А между тем, существует творческий подход и тонкое понимание.
Подоконник можно аккуратно вынуть, если пропилить ножовкой штукатурку по контуру. Это позволит сохранить штукатурку, а тонкую штробу в последствии, не трудно замазать белым силиконом. Что-бы не поцарапать подоконник ,следует подложить ровный и аккуратный лист жести.
Этой же ножовкой распиливается пена под подоконником.
Вынув подоконник, возможно, Вы увидите факты, объясняющие почему розе ветров глянулась Ваша квартира.
Думаю, надо будет удалить старую пену и мусор с пылью под рамой. Смочить водой и обильно запенить.
Установить подоконник заново.
deletear написал :
И поцарапать подоконник... этим листом жести. Жесть!
Собираюсь запенить под отливом (предварительно поободрав старую пену). Надо ли смачивать щель (запеню макрофлексом)? Пенить побольше, чтобы немного вылезло, или поменьше, чтобы потом замазать плиточным клеем (остался пяти-шести летней давности)?
Спасибо!
не люблю макрофлекс,непредсказуемая пена
я обычно пропениваю под отливом,что бы пенка приклеила его
Фото желательно в студию. По описаному невозможно оценить масштаб.
Пены поменьше и заштукатурить ЦПС.
Если виден СВЕТ, то, вероятно , что горе-монтари не проложили гидрошумоизоляцию. Эконмят на этом и потом проблемы идут.
Однозначно - переустановить , заодно и проверить, может и сбоков такая байда и просто запенивание снизу может не помочь.
Но если нет такой возможности - то поможет запенивание с использованием тонкой трубочки-насадки на башку пенопистолета. Сам пользую разного диаметра (медные мягкие, а если прижмет ибыстро надо - то имеется запас антеннок от радиоприемников, старых денди, китайских игрушек, там тонкостенные антенки и вплоть до самого тонкого можно пользовать . переходнник с использованием шланга с натягом насаживаемого на сопло пистолета , а с другой стороны - наматываем на трубочку хоть изоленту и затягиваем проволокой или пластиковой стяжкой.
