прошу совета: хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию в покрасочной камере. чтоб сверху подача, снизу вытяжка. хочу сделать осевые вентиляторы, т.к. стоимость таковых довольно высокая. еще нужно чтобы воздух подогревался. вопрос: можно ли использовать для изготовления вент. крыльчатки от авто. радиаторов и какие обороты нужны, чтоб не развалились( или использовать металлические от грузовиков) , от чего еще можно использовать. можно ли прогревать воздух тенами , установив их после вентилятора и какие тены нужны( альтернатива). помещение 5* 6 * 2,5м .есть 3фазы, производительность вентиляторов должна быть не меньше 4000 м3 в час. еще слышал, что осевые вентиляторы имеют низкое давление на вход-выход и если перед или после вент. установить фильтр, то эффект. низкая. можно ли решить эту проблему установкой нескольких крыльчаток друг за другом? какой двигатель установить? как лучше регулировать темпер. воздуха: регулировкой оборотов двигателя, или накалом тенов(если это возможно)?
