#2615304
В зимний сезон многие дачные домики и постройки остаются без нашего присмотра.
Есть у народа двери, запираемые на винтовой замок, винтарь.
Как можно защитить и закрыть доступ к винту, чтоб исключить попытки его выкрутить.
Какие будут мысли у САМОДЕЛКИНЫХ.
IgArt написал :
забить деревянный чопик в трубку, вор не станет ковыряться в винте а просто выломает дверь с коробкой По весне возьмете с собой шуруповерт или коловорот и высверлите этот чопик
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Если дом бетонный и без окон, то имеет смысл придумывать защиту винта на замке, а если с окнами и деревянный то, при проникновении злоумышленники пойдут по пути наименьшего сопротивления и не станут заморачиваться с винтом, а просто залезут в окно.
Нет ничего построенного и сделанного человеком-что другой не сумел бы сломать!
Novoasbest написал :
Конечно дом не бетон-монолит, конечно есть окна и двери. Естественно там на зиму ценного не остается. Обидно когда вкладываешь силы за лето, облагораживаешь, а весной видишь как выродки просто там все изгадили, а ложки с вилками в цветмет сдали на 20 рублей.
Там ведь не злоумышленники шарятся - бездомные, наркоманы, у которых человеческого уже не осталось ни капли. А из инструмента у них - монтировка да ключ газовый, чтоб краны бронзовые бодрезать. На окнах ставни железные и решетки, на двери висячий и винтовой замки.
Я знаю что все можно сломать - но время имеет значение. Вот и хочется усложнить этим подонкам задачу.
Вот примерная схема защиты резьбового замка.
Novoasbest,непонял, поясните
Извиняюсь за некачественный "чертёж". Завтра буду в гараже сфотографирую замок, сегодня могу только ключ сфоткать.
Принцип работы в том, что ключ в замок вставляется снизу, потом поднимается вверх на 90 * и только после этого непосредственно достигает основного механизма замка. Отверстие в защитной накладке меньше чем основное и можно засунуть туда только предметы неспособные нанести вред замку.
У меня замок вообще хитрой конструкции, вставляешь ключ снизу, потом на 90* вверх, потом вращаешь по часовой до винта, и только после этого против часовой выворачивается винт замка.
Фото замка в масштабе завтра.
Вот фото ключа
