Имеется деревянный дом. Проводку решено делать открыто в кабель-каналах цветом "под дерево". Проблема в том что нет выбора накладных розеток и выключателей (исключая различные турецко-китайские поделки), коробки для наружного монтажа встраиваемых приборов есть только белые. В голову приходит только вариант вырезать коронкой отверстия.
Как всё это выглядит в свете нормативных требований?
VadimVB написал :
У Шнайдера есть суппорты для накладной установки того что предназначено для встроенной. тут посмотрите (Синел) там доставка по России есть.
Если внимательно посмотреть, они только белые и бежевые.
П.С. Я нашел "Шнайдер этюд" как в посте №2 самое то что надо!
NazAnd написал :
Суппорты белые и беживые но механизмы и рамки то там разных цветов есть. А суппорт в конце концов можно из балончика с аэрозольной краской покрасить - она на пластик нормально и крепко ложится.
VadimVB написал :
А ещё обратите внимание на цену этих суппортов, которые дороже самих выключателей...
Применение у этих суппортов только одно:
При установке во всей квартире скрытых розеток-выключателей какой-либо серии иногда возникает необходимость поставить ещё одну-две накладные. Вот чтобы использовать те же изделия он и нужен.
В нашем случае надо искать накладные, без вариантов.
юра Т написал :
хотите заморочиться с прокладкой и установкой в металле? ...обычно кабельканал с внутренними розетками и выключателями плохо стыкуется
Морочиться не хочу, хочу знать, можно ли при открытой проводке, ставить встроенные розетки, с точки зрения норм и правил. (как их физически вмонтировать я разберусь...)
NazAnd написал :
можно конечно, но на горючих стенах это перебор (основная опастность пожара именно от установочных)
