#2617612
Угловая 1-комнатная квартира. Кухня - стоит как я понял конвектор (изогнутая трубка с гармошкой). Комната - опять такой же агрегат (длина кстати 1,5 м наверно, длиннее оконного проема) и советский чугунный радиатор (у балконного блока).
Вопрос: Если в одной комнате находятся два разных типа прибора отопления, значит ли это, что можно все поменять на, допустим, чугун? Или менять только на такой же тип?
Разница в использование чугунной батареей или конвертора нет, поскольку они оба работают от одного теплоносителя воды! Есть единственный момент, который нужно учесть при замени батарей отопления коэффициент тепловой отдачи. Среднее значение 1-кВт= 10м/кв необходимо учитывать при покупке радиатора отопления. А будет ли это чугунная батарея или же конвектор выбирать вам.
Реклама Как устанавливать GROHE?
Подробные видео-инструкции, а также ответы на многие вопросы в спецпроекте
Подробнее
spb-montage написал :
Просматривал форум, несколько раз писали, что если стоит конвектор - то менять нужно на конвектор. Потому и спрашиваю.
Конвектор - в прямом смысле это прибор "скоростной", чугуняка - "емкостной", это как бы разные приборы, в том числе и по виду теплоотдачи.
Поэтому говорить, что это одно и тоже, неверно.
В вашем случае видимо была "модернизация" с помощью того что было под рукой.
Смотрите как сделано в остальном доме.
с наилучшими
bozzz так стояло изначально. у соседей не смотрел еще. ну и в УК справиться надо бы.
