#2617877
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Все знают это произведение советско-российской промышленности, и его привычку.
Сегодня за полчаса так прикусился, что три эдоровых мужика не смогли отвернуть (разьединить папу с мамой),только сломали. Жуть.Еще второй такой же прихватившийся остался. Как разьединить? Греть? Мазать? Чем? Как защитить на потом?
Спасибо.
ejj написал :
издать приказ по предприятию,что де с такими разъёмами операции должен производить специально обученый человек.
резьба там мелкая да еще и аллюминиевая,народ не аккуратный и не внимательный а иногда и с отягчением тоесть с дурной силой.
разъём ваш или закрутили не по резьбе с силой или не убедившись что резьбы чистые начали закручивать.вот и закусило.
Неправда ваша. Закручивал лично, аккуратно. закрученными они были только полчаса. Все разьемы абсолютно новые, не бу, закручивались с заеданиями, а два из них вот так вот закусило.
ejj написал :
в половине всетаки моя правда была.
грязька в резьбу попала,может стружка ,закручивали особо не заметили резьбы немного повредили,начали выкручивать она и застопорилась.
резьбы плотные и много грязи там не надо чтоб чтоб заклинило или чтоб она повредила резьбу
У сантехников есть такая смазка на графитовой основе. Они смазывают резьбы перед закручиванием. Позволяет потом легко открутить.
NazAnd написал :
думаю смазку в таких случаях применять не рекомендуется,чуть температура повысится она потечет и может попасть на контакты что ухудшит соединение.
нервный написал :
Графитовая не течет! А температура на системе отопления бывает и 130 градусов и выше.
можно и силиконовой смазать - по-моему - оптимально!
NazAnd написал :
ШРУС?
ppkvin написал :
ШРУС?
нет не ШРУС, а УНИПАК.
NazAnd написал :
всеравно грязно будет,пыли да грязи если откручивать закручивать еще больше налипнет.алюс неизвестно как она прореагирует на аллюминиевый сплав.
в военной технике таких разъёмов навалом,и в измерительной тоже применяют,не кетайской.
врядли их там смазывают чем то.разве что только держат в чистоте и оберегают от мех повреждений
нервный написал :
все равно грязно будет, пыли да грязи если откручивать закручивать еще больше налипнет. Плюс неизвестно как она прореагирует на алюминиевый сплав.
в военной технике таких разъёмов навалом,и в измерительной тоже применяют, не кетайской.
вряд ли их там смазывают чем то.разве что только держат в чистоте и оберегают от мех повреждений
Вообще-то вы правы. Это как надо было завернуть, чтобы через полчаса не смочь отвернуть.
циатим-221,тонко по резьбе,впрочем,хоть салом мажь-лишь бы на контакт не попало.
нервный написал :
в военной технике врядли их там смазывают чем то.разве что только держат в чистоте и оберегают от мех повреждений
Смазывали,на матерчатую салфетку тонкий слой Циатима и слегка протереть резьбу.Научите правильно работать с разъемами.Одной рукой крутить кольцо(с резьбой),другой придавливать или вытаскивать контактную группу.
grafolog написал :
Правильная работа с такими разЪёмами - это их замена.
