Доброго времени. Возник актуальный для меня вопрос. Как организовать рециркуляцию горячего водоснабжения. Котел Baxi Nuvola 3 Comfort? Если кто-то это делал, то бросьте мне какую-нибудь схемку с реализацией рециркуляции. Просто котел находится далеко и приходится долго ждать горячей воды при открытом кране. И еще маленький вопросик как оптимальнее подключить полотенцесушитель в систему отопления или ГВС. Помогите, пожалуйста.
В котле обычный бойлер, закольцовываете контур ГВС, ставите насосик цирк. для ГВС (бронза). куда-нибудь цепляете контактный термостат. и Термостат включает этот насос на циркуляцию. Либо вообще тупо постоянно включенный насос будет.
ПС можно подключить к контуру ГВС, если будет та самая рециркуляция ГВС. Котлу с бойлером при разумной мощности ПС вполне так можно сделать.
с наилучшими
Спасибо. Нашел вот такую
остается придумать схему включения насоса. Не хочу чтобы он мотал круглосуточно. 3 минуты и пауза 15-20 минут и при включении бойлера котла.
