Подскажите пож-та
Чем можно покрасить железную крышу,толщина металла 3 мм
Красили не один раз - шкурили + грунтовали + сурик железный, проходит 2-3 года-все шелушится.
А шелушится сурик? Или грунт вместе с ним слазит? Грунт какой был и сколько сушили поверхность после грунта? Хороший отечественный грунт - редкость, ищите только ГОСТ, сохнуть должен не менее суток при оптимальных условиях (см. рекомендации производителя). То же касается и сурика.
Можно и импорт предложить, но это намного дороже (зато надежно):
грунт Ростекс Супер (Тиккурила), затем краска Панссаримаали или Миранол - проверено на Спасской башне.
шелушится грунт, сползает сурик... Сушили больше суток- не помогло. Покупали сурик и грунт одного производителя- Дзержинский ...не помню,что дальше... Блин,а дешевле никак не обойдемся?
СашаЛ Здесь важна именно подготовка поверхности - металл очистить и пошкурить, обезжирить лучше спец. моющими средствами (напр. Панссарипесу или Р-646 на худой конец). Пыли никакой не должно быть! Через нее адгезия отвратительная потом. Затем грунт. Если грунтовка у Вас по ТУ, то сушите несколько дней, по такой погоде трудно предсказать, но суток мало будет. Перед и после дождя ничего не наносите, все должно быть сухим.
ReM's все делали летом... СПБ за совет. Тиккуриллу брать С-Пую? у нас настоящей финской нет в городе
iale ВОт и оно,готовишь, готовишь поверхность- а тут на тебе....
СашаЛ,
Смените маляров! И красте в пасмурную погоду или вечером - крыша не должна быть горячей (днем) или влажной (утром). Любая специальная краска для крыш сгодится, красить только кистью! Нормальный сурик только свинцовый или краска на основе монооксида меди - их используют для покраски подводной части кораблей. Успехов.
спасибо за совет
