#2618830
Добрый всем день. Решил поставить щиток дома чтобы заменить всю проводку, имеется такая схема, только вместо плиты на кухне будет независимые варочная панель и духока, всё ли в ней верно? И еще вопрос, если в кухне добавится посудомойка, то к ней тоже нужен отдельный кабель с автоматом 16А?
А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей!
Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А.
Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия.
А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.
web-rr написал :
УЗО зачеркнул я, да на схеме они были и это идеальный вариант, но многие говорят, что хватает и двух, один общий, один на влажное помещение, т.е в сан. узел.
По поводу освещения так вроде не один а два автомата.
Для посудомойки, я тоже думаю, что нужна отдельная линия.
В ванне будет только одна розетка для стир. машины.
И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?
web-rr написал :
Однозначно вернуть!
Mr.Shurik, у вас на схеме нарисован комп, плита, холодильник - приборы с металлическим корпусом, доступным прикосновению. Представьте, что при каждом прикосновении они могут хреначить вас током и только УЗО (диффавтомат) на 30 мА могут спасти вашу жизнь. Ставьте хотя бы одно УЗО на всех...
Mr.Shurik написал :
только ещё розетки на 25-амперные не забудьте поменять...
Ну если многие говорят... у них и спрашивайте далее. Джамшуты?
Квартира сколько комнат имеет?
Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.
web-rr написал :
Квартира 3-х комнатная, задание такое
  1. Коридор: Освещение-3 люстры, розетки-4 шт. (без постоянного использования)
  2. Гостиная:Освещение-1 люстра, Duralight по периметру потолка, розетки-10 шт.
  3. Кухня: Освещение-галоген. светильники, розетки-10 шт. Из техники-варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновка, эл. чайник, вытяжка.
  4. Детская: Освещение-1 люстры, розетки-5 шт.
  5. Спальня: Освещение-3 люстры, розетки-8 шт.
  6. С/у: Освещение-1 люстра (туалет) 1 люстра (ванная), розетки-1 шт (для стиралки).
Больше ничего нет )))
В Вашей квартире получается минимум 14 линий кабелем различного сечения. И это только силовая проводка, не считая провода от щитка к КУП в ванной комнате. И конечно ещё линии слоботочки нужны. Щиток нужен на 24 модуля - он будет занят весь.
Кто монтировать будет, мастера искали? Кто щит собирать будет, на какое качество комплекующих ориентируетесь (Китай или Франция, Германия - ЕС)?
Посмотрите тему про сборку щитов под заказ - возможно Вам понравятся цены и качество и Вы сделаете заказ у человека
Если же нужны ещё консультации - то я могу помочь, но не хочу это делать на безвозмездной основе. Если что - пишите в личку.
Mr.Shurik написал :
При стационарном подключении Узо можете и не ставить. На плиту кабель 3*6мм
Mr.Shurik написал :
Узо поставте.
Вот изменил схему
Mr.Shurik написал :
Вот изменил схему
АААА! РЖУНИМАГУ"
Кто ж вас так учил УЗО подключать?!
Поржать я тоже могу, если что то не верно так поправте, ибо не электрик.
УЗО на несколько групп ставится до групповых выключателей
После групповых выключателей группы ни в каких аппаратах не объединяются по определению, а вы в одном УЗО 2 группы объединили.
Самое забавное, что ваш вариант тоже будет работать! За всю жизнь первый раз такое вижу!
Как сделать правильно - варианты:
  1. после каждого группового автомата на 16 А - 1+N-полюсное УЗО 16 А 10 мА
  2. ставим 1+N-полюсное УЗО 63 А 10 мА и после него уже сколько угодно групповых автоматов на 16 А
Alexiy,
Вот теперь ясно, спасибо, пошел дальше мозговать.
На ванну можно и дифф.поставить. На кухню Узо ставте63А 30мА,под ним АВ линии на кухню.
дружба написал :
А на кухню нельзя?
Я бы вообще на все розеточные группы дифы поставил.
У вас на кухню мало линий.1.духовка.2 п/м 3.в/п,4. остаеться одна линия для остальных потребителей,хотя б еще одну линию.Щиток на сколько мест?
Alexiy написал :
Если бюджет позволяет, конечно можно.
Т.е схема будет выглядить так?
дружба написал :
Это верно подмечено.
Ванна АВ16А Узо 25А10мА.На кухню доп.линию обезательно.
Mr.Shurik написал :
Да. Как вариант.
Но я рекомендую, всё же диффы там поставить...
Вам решать.
Mr.Shurik написал :
А в детской безопасность не нужна?
дружба написал :
У нас на работе холодильник, микроволновка и чайник - на одной группе 16 А. Ещё ни разу не отключались. То есть, так можно и оставить, но если разморозить холодильник, а затем включить всё сразу на макс. мощность, то автомат, вероятно, через минуту сработает и всё отключит. А вам оно надо?
avmal написал :
ой! Да! все розетки - обязательно с диффзащитой. Группу детской на то же УЗО 30 мА повесить.
дружба,
Спасибо за комментарии, ванную исправил, добавлю еще одну линию на кухню, а щиток еще не куплен, так как не понятно его содержимое, но думаю купить на 24 места........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?
Alexiy написал :
Логичное замечание.
Mr.Shurik написал :
Да.Если вам от строителей досталась электрика,то ванне должна из стены торчать жила желто-зеленого цвета.
дружба,
Не я переехал в 137 серию, там прежнии жильцы в ванне делали что то похожее на ремонт, провод если и был, то сейчас его нет.
Изменил схему.
дружба написал :
дружба,
Что то нет такого УЗО, может вы имели в виду 25А30мА?
