Прошу дельного совета
Заделали мне некую щель в стене силиконовым герметиком (кислотным).
Теперь на эту стену нужно поклеить обои, но предварительно требуется ее выровнять штукатуркой или шпаклевкой.
Меня мучает вопрос, что делать с участком стены, "заделанную" силиконовым герметиком (поверхность его, мягко говоря, неровная)? Шпаклевка или штукатурка не нем ведь держаться не будут?
можно в этом месте использовать стеклохост, или широкую серпянку. даже если и не будет держаться, но не должна растрескаться, расшить на некоторую грубину желательно.
gans gr написал :
Т.е. можно просто наклеить самоклеящуюся серпянку на этот герметик и сверху зашпаклевать?
А если шпаклевка не будет держаться, то не отвалится ли кусок шпаклевки в этом месте?
Вот как ответить на этот вопрос?
"Некую щель в стене" - это не формулировка. Это халтура.
Вводная должна выглядеть так:
Имеется стена, состоящая из двух частей, длиной 3.3 метра, не связанная при кладке (монтажеГКЛ). Компенсационный (температурный) шов образует зазор шириной 6 мм. Сквозной от пола до потолка. Длиной 2.7 метра. Заделан наглухо (замазан) силиконовым герметиком.
Перед оклейкой обоями(винил) требует выравнивания с плоскостью стены.
Вопрос: какой материал использовать?
deletear написал :
Виноват. Исправляюсь
Имеется кирпичная оштукатуренная цементной штукатуркой стена, в которой пробурено круглое отверстие. В это отверстие вставлена пластиковая труба. Щель ("круглая" ) между этой трубой и краем отверстия заполнена кислотным силиконовым герметиком. Ширина щели - от 10 до 30 мм.
Перед оклейкой обоями (бумага) требует выравнивания с плоскостью стены.
Теперь понятно.
Вооружаетесь ножичком и стамеской которую не жалко.
Аккуратно прорезаете силиконовое кольцо подхватываете стамеской и выдираете целиком пассатижами например как шнур. Если не получается то стамеской и молотком отбивате немножко стены (стамеской это сподручно) так что-бы силикона осталось как можно меньше. (а то и под чистУю).
Дырку заделываете ротбандтом сдирая лишнее широким шпателем.
После этой операции поверхность ротбандта немного рваная.
Даёте ротбандту высохнуть и доводите шпаклёвкой и шкуркой.
Всё.
если требуется последующая отделка (штукатурка, краска и т.д.) использовать надо акриловые герметики (это на будующее).
если дыра сквозная, то заделывать гипсовыми материалами не советую. т.к. уже заполнено, срезать, сделать углубление, чтобы штукатурка или щпатлека зацепилась за часть кирпича, загрунтовать и штукатурить или шпатлевать.
gans gr написал :
Ага, знал про это, но не доглядел за монтажниками... Хотя возможно, что в данном случае во всех других отношениях (кроме возможности отделки) силиконовый герметик и лучше
