Добрый день.
Хотел спристь совета по вентиляции дома. Пока установил на крыше выходы ветиляционные Venti(3 шт для вентиляции и один для канализации) и теперь весь в раздумьях по поводу планирования вентиляции. Пока думаю так:
- один выход под выход канализации-фановая труба.Единственное,что смущает- немного в стороне получается от выхода канализации
т.е. придется пару отводов под 45гр. ставить. Насколько критично?
- есть два санузла(6 кв.м и 8 кв.м) и хочу поставить вентиляторы для вытяжки.Может есть смысл поставить один общий вытяжной вентилятор под крышей с возможность включения при включении света? диаметра выхода на крыше - 160 мм.Как еще можно организовать включение вентилятора?или лучше поставить в каждом санузле вентиляторы и вывести на отдельные выходы?
- на каждом этаже по центру вывести вытяжку и вывести в один выход для обеспечения естественной вентиляции?
- на кухне отдельно вывести на улицу через стену вытяжку
Может есть типовые решения?
