#2619690
Здравствуйте уважаемые форумчане - собственно возникла проблема как возможно уложить ламинат в коридоре подобной формы - какую лучше использовать схему укладки досок. Заранее благодарю ))
Alexans написал :
а где окна-двери?
всё - к лучшему?
Не отметил - для меня не критично - двери буду ставить после - главное ламинат уложить по науке )))
Alexans написал :
так там по окнам надо смотреть вернее, по свету...
всё - к лучшему?
Alexans написал :
Доску лучше укладывать вдоль длинного участка коридора. Соответственно, поперёк короткого.
А почему не спрашиваете, как укладывать в остальных помещениях?
Грэй написал :
я стараюсь перпендикулярно окну...
всё - к лучшему?
koris написал :
А, я про это забыл ))) так там окон нету - искусственное освещение
Т.е. только 2 варианта ?
  1. Вдоль длинной и поперек коротокой
  2. Поперек длинной и вдоль короткой
    Какой всетаки предпочтительней?
А если "Косынкой" ложить - смысл есть или возьни много?
1.
Грэй написал :
А у меня только еще одна комната - там и так понятно - она геометрически правильная )))
Alexans написал :
тогда - один только вариант
Alexans написал :
в смысле, под углом? расход большой будет
всё - к лучшему?
Alexans написал :
Нет нечего проще ламината! Главное основание!
Спасибо, вообщем определился
За Байкалом написал :
Нет не проще ламината! Главное основание!
Основание - на старый дощатый пол ОСБ 15 мм. накручиваю...
Alexans написал :
Правильно! Не забудьте еще и старые доски к лагам по новому прикрутить!
Грэй написал :
Это решает хозяин! Бывает такое,что он плюет на расход. Ему главное чтобы было красиво!
Alexans написал :
Тогда и в коридоре нужно укладывать в том же направлении, что и в комнате. Правильно - это когда во всей квартире доска в одном направлени.
Грэй написал :
Это интересное замечание - тогда дополню свой чертежик комнатой (окно на плане внизу в торце комнаты - забыл нарисовать ) - как в таком случае ложить доски? между комнатой и коридором двери и порога нету - оформлен проход аркой
Я кручу ОСБ 55-ми саморезами - когда попадаю в лаг он тоже поджимает нормально )))
Alexans написал :
У нас мастера применяют новый метод. Еще и пену устраивают под фанеру!
Alexans,
поздняк метаться. вы же говорили, что > "там (в комнате) и так понятно"
...Где окно? - в комнате, по древней традиции, укладывают доску вдоль направления света от окна. Это чтобы щели между досками, и горбатость досок в глаза не бросались. Для ламината это некритично, но традиция осталась. "Правильным" у нас считается всё что соответствует традициям, а всё нетрадиционное называется "смелым решением"
А почему поздно - я еще ложить не начал - только полы равняю - как тогда в коридоре ложить если в комнате вдоль от окна?
Грэй написал :
в таком случае, мы часто пользуемся
Грэй написал :
"смелым решением"
всё - к лучшему?
Как тогда окончательно будет лучше "смелое решение" (в данном случае можно будет без порожка состыковать коридор и комнату) или по классике в комнате ? Интересно мнение профессионалов
Alexans написал :
я же уже сказал:
Грэй написал :
Эх....
Alexans,
у вас на второй картинке - классика, то есть "правильно", а на первой - ещё недостаточно смело. Можно ещё смелее. )))))))
Alexans,
Стесняюсь уже спрашивать, наверно надоел уже... а куда ведёт коридор? а почему не спрашиваете, как там укладывать? Обычно все спрашивают всё сразу.)))))))
Грэй написал :
Alexans,
Коридор ведет в парадную ))))
П.С. а как "недостаточно смело" - думаю тогда к этому варианту обратится (тк. облегчается стыковка с коридором) - что еще следует учесть?
Alexans,я бы в комнате сделал от окна, в коридоре - вдоль длинной стены, на стыке - порожек. По технологии, если площадь более 30 квадратов (если не ошибаюсь), то нужно делать комп.швы. Как раз на стыке он и получается.
всё - к лучшему?
Спасибо, столько ответов ))) - я вот теперь в раздумьях комната у меня 5,7*3,05 метров - если поперек буду ложить ламинат чтобы потом в коридор выйти без порога (двери нету - арка) сильно швы будут видны?
П.С. немного глупый вопрос - торец доски ламинатной можно соединить с боковой кромкой - или от типа замка зависит?
Alexans написал :
нет
всё - к лучшему?
Alexans написал :
Проем - "слабое место", лучше разделить. Даже укладка единой площадью допускается до 12 метров (в длину), больше - нужен деформ. шов.
