#2620212
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, чем прогрунтовать листы ГВЛВ для поклейки на них плитки...
На какой основе должен быть грунт (акрил, силикон, др.), подскажите конкретные марки производителей? Или можно клеить плитку без грунтовки?
Пробовал прогрунтовать кусок неиспользованого гипсоволокна бетоноконтактом на акриловой основе - после высыхания грунт слезает чулком, то есть получается что он не глубоко проникает... Нормально ли это?
Спасибо!
Акриловой универсальной.
Чип и Дейл,
может у меня какой-то бетоноконтакт на акриловой основе плохой? =( почему же он легко отделяется от ГВЛВ? Называется Контакт "Олимп"
Nimalo написал :
Открою Вам мой секрет! Если нет под рукой грунтовки, делаю плиточным клеем на сдир. Марки грунтовок- это все от лукового!
Nimalo написал :
Чип и Дейл,
Nimalo, Вы угадали - эта грунтовка совсем не проникает и хорошо зацепляется только за гладкие, невпитывающие основания. Как скотч.
Nimalo написал :
Церезит 17, Волма Универсал
всё - к лучшему?
ГВЛ ку грунтовать, это уже извращение. Смахнуть пыль и всё.
remboks написал :
Можно ещё губкой влажной пройтись
Есть два вида грунтовки, для впитывающих поверхностей (кирпич, гипсокартон) и для невпитывающих (бетон, старая плитка). Бетонконтакт - для невпитывающих, он стремится приклеиться сверху. Вам нужна проникающая акриловая грунтовка, которая протечёт внутрь материала.
Gnawer написал :
"Фишка" в том,что в ГВЛ(да еще и -В) ничего практически не проникает.Грунтовка просто стекает каплями.Я,все-равно,грунтую .Слегка,типа "пыль прибить".
Грунтовал Церезитом 17. Но сам ГВЛВ в отличие от шпаклевки на стыках действительно не впитывает грунтовку. Поэтому есть ли смысл грунтовать не знаю, но если не лень то не помешает. У меня ГВЛВ приклеен и кое-где еще прибит дюбель-гвоздями. Так вот эти листы в отличие от ГКЛ по мере высыхания дают довольно большую усадку. У меня по стыкам кое-где потрескалась плитка. Пришлось отбивать и наклевать заново, хорошо плитка была. Но адгезия клея к ГВЛВ была отличная, отрывалось по клею и плитке. Поэтому мой совет: ГВЛВ желательно в 2 слоя со смещением стыков; если есть возможность дать просохнуть перед наклейкой плитки; и почаще крепить.
Всем спасибо за советы! Сегодня попробую прогрунтовать, но особо не усердствуя.
andrey32,
А к какому основанию у вас приклеены листы ГВЛВ? может вело основание?
andrey32 написал :
Высыхания от чего? плиточного клея или грунтовки?
Основания разные в том числе и кирпичные стены и бетонные. Насколько я понимаю при производстве этих плит после формовки и схватывания их сразу кладут на паллеты. В результате плита твердая, но сырая. И в стопке высохнуть она не может. Также в отличие от ГКЛ в ней много древесных волокон, и после того как вы ее закрепили одну, плита начинает сохнуть и соответственно уменьшатся, как и все древесные плиты. Так у меня и было. Я наклеил, зашпаклевал стыки и оставил. Через пару месяцев все стыки полопались. Возможно был бы каркас такого и не было-бы.Т.к. н апотолке на каркасе трещины только на стыках потолок стена. На стенах там где обои еще куда ни шло, а где плитка пришлось переделывать. Все ИМХО.
Да кстати может у вас вообще один лист и стыков нет, тогда все мое можете не читать
remboks написал :
Поддерживаю. Здесь пытаются рекламу протолкнуть. Кому то выгодно. Хотят 200% гарантию. Хм.
andrey32 написал :
Почти весь санузел закрыт ГВЛВ и стыков много (плиты резались пополам для перевозки). Поэтому меня очень насторожил ваш опыт. Я в смятении. Может это единичный случай?
Может продавец промочил? часто наблюдаю на рынках в каких условиях хранится товар. Например, был свидетелем того как ОСП лежали под проливным дождем...
Так как у вас листы закреплены? На каркас или приклеены? Дело в том, что я обшивал 1-Й этаж дома и купил многоГВЛВ. И санузел был первым, и там плитка потрескалась. А на кухне делал позже листы успели постоять, и хотя плитка больше, но трещин нет.
Просто я увидел в первом сообщении слова плитка и ГВЛВ, поэтому и написал про свой случай.
andrey32 написал :
По умолчанию
Саморезами к ацэиду, пустоты запенены монтажной пеной
К сожалению с ацеидом дела не имел. Как понимаю у вас получается двухслойная обшивка. Так что клейте и не волнуйтесь.
