в частном доме есть прое между 1 и 2, а также 2 и чердаком этажами проемы в межэтажных перекрытиях размером 5,9*0,4м
перекрытия изготовлены из пустотных плит, стены из газосиликата 0,5 толщиной. вопрос собственно в том как правилньно замонолитить простанство между плит, тем более в нем желательно расположить горизонтально две пластиковые трубы Ф110мм для вентиляции
планирую бурить *плиты , вбивать арматуру, может даже варить пространственный каркас, далее снизу опалубка и заливать. Очень нужен совет с каким шагом делать арматурную сетку *и *из какой арматуры*
спасибо всем откликнувшимся
Фигассе задачка.
Заказать готовые детали и вставить. Пустотная плита из вибробетона с автоклавной сушкой.
Вентилляция там неуместна скорее всего.
дом уже под крышей и заливать буду по месту. вопрос как закрепиться за плиты
будет ли достаточно засверлить бока плит Ф12, вбить и проварить арматуру 12мм с шагом 20*20см?
dzimp, Не надо ничего сверлить, надо гнуть из арматуры скобы и укладывать на края плиты. Потом на эти скобы укладывать продольную арматуру и вязать проволокой.P.s.не забыть что этим самым вы ослабляете основные плиты и нагрузка полезная должна быть снижена - никаких перегородок.
