#2620325
Имеется маленький (200-ваттный) понижающий трансформатор.
Работает нормально, но вот воняет как-то очень уж неприятно Первое время аж глаза резало, сейчас запах стал чуть поменьше, но все равно вонька в комнате чувствуется (за пару месяцев запах так и не выветрился).
С аналогичным устройством другого производителя - "та же фигня": ядовитый запах, похожий на запах краски (но аромат немного другой ).
Посоветуйте, пожалуйста, как с этой бедой бороться?
В комнате будет жить маленький ребенок, не хотелось бы его травить этой гадостью.
выкинуть
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
Профан2 написал :
выкинуть
И чем быстрее тем лучше, пока еще комната не успела впитать в себя этот яд.
вот таким лаком пропитывают китайцы свои трансформаторы
Профан2 написал :
выкинуть
Не вариант
Т.е. выкинуть можно было бы, если б знать, где взять "невонючий". А судя по тому, что два экземпляра от разных производителей пахнут немного по-разному, но одинаково отвратно - они возможно все такие.
Поэтому нужен способ как-то этот запах вывести
iyri написал :
Поздно. Она наверное уже успела за два-то месяца Хотя если это чудище спрятать в коробку - запаха в комнате нет.
BigOwl написал :
Не вариант
Не понимаю Вас неужели кусок дерьма дороже здоровья ребенка?
Anat78 написал :
Вот если б знать, где можно раздобыть приличные (= без запаха) трансы, я бы с удовольствием такой приобрел. Так ведь почему-то попадаются только такие вот подарки из солнечного Китая.
Неужели никто из, например, приличных брендов не делает маленькие понижающие трансформаторы?
Что питаем- то? Напряжение?
BigOwl написал :
Ниужели никто из, например, приличных брендов не делает маленькие понижающие трансформаторы?
для домашних условий 200w- не маленький
iyri написал :
Здоровье ребенка конечно дороже. Поэтому к моменту появления ляльки (скоро должен родиться ) и надо решить вопрос с этим "куском дерьма".
А просто выбросить его, без замены на что-то другое, не вариант, потому что через этот трансформатор подключен воздухоочиститель А воздухоочиститель нужен, чтобы ребятенок не дышал выхлопными газами шушлаек, едущих (и стоящих с включенным движком) под окнами.
Нужно как-то разорвать этот замкнутый круг
iyri написал :
Питаем воздухоочиститель. Напряжение - 110 В.
А 200w... ну пусть будет "не маленький" Мне-то главное, чтоб "невонючий" был
BigOwl написал :
пластмасса или пропитка попахивает похоже. проводочки тоже похоже пахнут, когда изоляция горит...
BigOwl написал :
провести хим. анализ выделяющихся газов/паров/вони.
выяснить, от чего оно может выделяться.
выкинуть то, от чего оно может выделяться.
герметично упаковать в броне-контейнер. обеспечив необходимый теплоотвод. контейнер естественно залить 10см. бетоном.
а только вам кажется вонь настолько сильной? или всем, кто бывал около устройства. может у вас повышенная чувствительность/навязчивая мысль?
а блок питания у него не подлежит переделке? мож оно проще, чем транс искать?
Russo написал :
Может и подлежит, но невонючий транс выглядит более универсальным решением.
Russo написал :
Пластмассы там практически нет (кроме "кнопочек" и т.п.), вонища распространяется даже в выключенном состоянии, значит и горящая изоляция не при чем. Так что видимо - пропитка.
Посмотрите это: но не факт что не китай.
Russo написал :
Ну например жена из-за этого запаха вполне может выкинуть меня вместе с трансом Так что в любом случае этот вопрос нужно как-то решать.
Вонь за пару месяцев правда немного ослабла, но она есть, это - объективный факт.
iyri написал :
У меня-то трансформатор другой, весом около 3 кг: типа того, что есть на этом же сайте, но в разделе "Понижающие автотрансформаторы 220-110 Вольт" (он в меню на сайте - чуть выше, чем раздел из ссылки).
Только на сайте продаются беленькие, а у меня черненький Можно конечно заказать у них за 2266 руб. этот беленький транс, но вдруг он так же вонять будет? Недешевый эксперимент получится.
Хотелось бы либо проверенное какое-то устройтво купить... либо чем-то нейтрализовать этот злополучный запах.
BigOwl написал :
Откуда такая цена? Написано 575 рэ, тем более это не транс а тиристорный адаптор 220/110
iyri написал :
Так я ж написал про сайт из Вашей ссылки :
"У меня-то трансформатор другой, весом около 3 кг: типа того, что есть на этом же сайте, но в разделе "Понижающие автотрансформаторы 220-110 Вольт" (он в меню на сайте - чуть выше, чем раздел из ссылки).
Только на сайте продаются беленькие, а у меня черненький"
BigOwl написал :
покрасить... лаком покрыть... невонючим
BigOwl написал :
трансы измеряются в Вольт*Амперах, какую нагрузку он питает? (тоже в Вольт*Амперах плиз)
Тульский завод делает - Штиль.
Шихаэль Мума написал :
Т.е. думаете, что это именно корпус, покрашенный черным лаком, так воняет?
Внутри ничего не может такие ароматы источать (если транс не подключен к сети)?
юра Т написал :
Точно сейчас не могу сказать, но я брал транс с запасом по мощности, так что в Вольт*Амперах питаемая нагрузка тоже меньше 200 должна быть...
А, кстати, как это с запахом может быть связано?
Garikrus написал :
Ага, это как раз те "беленькие", которые упоминались несколькими постами выше.
Можно было бы конечно такой заказать. Но они дороговастенькие для того, чтобы покупать такой, не понюхав
Ну если уж совсем никаких других вариантов не будет, придется купить "Штиль в мешке".
только что посмотрел на него и понюхал - он сверху после обмоток лакированных обмотан типа пленкой, только не обычной мягкой, как пакеты, а жесткой такой не тянущейся лентой - пахнуть теоретически вообще не должен.
Если не забуду вечером сфоткаю его и выложу.
Совет для МАСТЕРА.
Ищем кого-нибудь, у кого есть советский ламповый цветной телевизор ещё не выброшен. Там силовой трансформатор ТС-270 или ТС-310 (цифра - мощность в Ваттах). Первичка там с отводом на 110 и 127 Вольт. Включаем в режиме автотрансформатора - и все счастливы. Кстати, я на базе ТС-310 делал "повышалки", когда в сети было 145 Вольт (хреновы коттеджники, а у местных энергетиков чтоб на братской могиле пятиметровый борщевик Сосновского вырос!!!). Транс хороший - очень живучий в том числе. Выдерживал такие грязные надругательства...
Я тут уничтожал рухнувший сарай (ёлка на него легла) - свой+соседский, 2 половинки. С вывозом залежавшегося хлама. Так вот, у соседей "Радуга-716" (исправная!) там валялась.
Garikrus написал :
Спасибо!
В принципе, можно и не фотать, на картинках я его видел. Главное, что Вы сообщили очень ценную информацию о "невонючести" данных трансов
Ну и получается, что у моего экземпляра воняет видимо все-таки лак на обмотках, а не краска на корпусе (при этом внутри вроде никакой пленки-ленты нет). Даже не представляю, какой невонючий лак можно купить, чтобы покрыть им китайский вонючий. Так что если с перекрашиванием или другим способом устранения запаха ничего не получится - придется разориться на Штиль.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Одинец написал :
Вариант интересный. Но скорее всего владельцев такого телевизора мне уже не найти Хотя сами не так давно выбросили советский черно-белый телек! Жалко его было, эх... Друг детства все-таки
