#2620522
Добрый день всем.
1-этажный дом, закрытая система.
Напольный котел, от него труба вверх, изгиб - на нем автоматический воздухоотводчик - потом снова вниз и на дом... на обратке стоит бачок на 20 литров, давление на 1,5, после него фильтр + эл.насос (имеется и параллель обхода, все с кранами) и в котел.
Вчера опробовали систему после "летней спячки".
Давление подскочило до 3 бар (но не сбрасывало), температура в котле до 90`С, насос горячий (но вода в нем холодная), нагрелась только 1 (одна) ближайшая батаррея, остальные остались холодными...
сброс "излишков" воды в ручном режиме эффекта никакого не дал.
НА что смотреть в первую очередь???
На краны.
спасибо, кэп ) открыты краны.. еще варианты?
tim_orenburg написал :
это как? Оо. что тогда нагревает насос?
насос сам греться и не подавать воду может???
у меня типа такого
Russo написал :
я выкручивал винт спуска воздуха - вода из него идет холодная, корпус же горячий. Подводящая и отводящая трубы холодные.
я как бы с отоплением и насосами не особо в теме.
но как бы если он не крутит движитель (например заклинил) то мне кажется вполне может...
по параллели (с исключением фильтра + насоса) тоже рециркуляции нет, уточнил что у меня ленинградская компановка системы отопления...
Фильтр чистили? обратники есть?
воздух отовсюду стравили?
с наилучшими
обратника нет, увы... Воздух стравлен отовсюду... Фильтр сниму сегодня...
ротор насоса вращается?
80%-забит фильтр..
Итак, господа. Насос не работает - факт, напряжение подается до входа в релюшку... насос греется но не крутится.... (wtf???)
Фильтр не забит, на всякий случай промыт...
краны на фильтр+насос перекрыты, открыта параллель... ситуация не изменилась!..
давление растет с 1,5 до 3 бар, температура в котле 85-90`С, первая батарея горячая, вторая еле теплая, остальные холодные (!)
кстати, этот насос ремонтопригоден или однозначно менять?
какую релюшку?
греется металлический корпус - похоже на клин.
ремонтируется все, вопрос экономической целесообразности.
и насос у вас не такой как по ссылке. на фотке маркировка другая.
Дальше(глубже)этой же отверткой сдвинуть ротор вправо-влево пробовали?
Возможно насос заклинило.
iv.iv написал :
нет, не пробовали...
а там до ротор совсем рядом?..
а почему без насоса по обходной (запасной) трубе отопление не работает????
давление то есть...
Russo написал :
у меня вообще HZ40 DN32, по сути они отличаются только размерами/мощностью...
tim_orenburg, пробовали отверткой крутнуть ротор? ..естественно, без подачи напряжения
Палецкий написал :
И это скорее всего и будет верное решение. Часто и густо именно ротор закисает после долгого стояния системы
Палецкий написал :
кстати, спасибо всем.. именно это способ и помог!.. правда с подачей напряжения и танцующей отверткой... через болт на моторе для выпуска воздуха - под плоскую отвертку место для поворота ротора....
В следующем году, может быть тоже самое.
виктор1 написал :
Не факт, такое в основном бывает после первого отопительного сезона
пардус написал :
+100Следующий сезон пишите извоните-подскажем!
пардус написал :
Я встречал два раза на одном и том же объекте.
Это проблема часто встречается на твердотопливных котлах.
виктор1 написал :
при периодическом доливе воды, хотя сам у себя столкнулся только на вторую зиму, при первом запуске после летнего перерыва, и уже четвертый год после этого нормально
Дай бог.Но мне когда звонят и спрашивают почему нет циркуляции,я всегда говорю чтоб поставили руку на насос.Если не чувствуется работа насоса и высокая температура насоса.
Горячий насос и нет циркуляции- предположения клин крыльчатки насоса.
