#2620763
Друзья, такой вопрос:
сантехник уверял, что при подключении стиральной машины наиболее удобный вариант слива - не в сифон под раковиной, как это обычно делают, а в трубу под унитаз. Т.е. гофра, которая между унитазом и канализацией, в нее подключается сливной шланг (покупается специальная гофра-тройник). Одно но - слышал, что сливной шланг должен быть не менее 50 см над уровнем пола, в случае же подключения к основанию унитаза это условие не выполняется. что скажете?
alex21118 написал :
А это смотря что сказано в ИЭ на СМ.
Сказано именно это, не менее 50 см. Реально влияет ли положение шланга на работу? Там ведь клапан, гОвна из канализации в стиралку обратно не полезут ведь?
alex21118 написал :
Если длины шланга хватает,то подвешиваете его не менее 50 см над уровнем пола(на моей см сзади специальный крючок для сливного шланга),и тогда слив хоть в сифон,хоть в трубу унитаза!..у меня так..лет 15.
Чепик,
спасибо за ответ. А если шланг просто лежит на полу, то что? машина сломается?
alex21118 написал :
С такими вопросами
alex21118 написал :
А что,тяжело приподнять на 500 мм?!
да не тяжело, просто у знакомых шланг так и лежит на полу. недавно подключили. хочется понять смысл этого подъема, какое препятствие для воды он создает.
alex21118 написал :
хочется понять смысл этого подъема.
Смысл сифона-возможно.
По инструкции положено приподнимать.
alex21118 написал :
Раз так написано, то так и надо делать. А после этого - куда угодно сливайте.
alex21118 написал :
Сверху заведете - не полезут.
alex21118 написал :
смысл этого подъема
Создается водяной затвор.
Важен не только подъем, но и уровень свободного слива. Если после подъема шланг опустить ниже уровня воды в машине, то может получиться самослив: после остановки откачивающего насоса вода будет продолжать сливаться за счет эффекта сифона (как сливают бензин из бензобака автомобиля).
alex21118 написал :
Вода из машинки вытечет. У меня шланг выпадал из раковины, машинка (Daewoо пузырьковая) включила подачу воды и получилась задача про бассейн - в одну трубу наливается, в другую выливается, хорошо есть трап-слив.
alex21118 написал :
это для того чтобы из другого сообщающегося сосуда находящегося на уровне машинки вода в неё не перетекала. Например из раковины. Был такой случай, что через некоторое время (2-3дня после стирки)в СМА появлялась грязная вода, оказалось что шланг выскочил из хомута и упал на пол, а т.к. слив подключен к сливу раковины, то из раковины вода потихоньку переливалась в машинку.
Опробованный десяток раз способ подключения слива СМ: если позволяет конструкция сливного бачка унитаза, расположение последнего относительно СМ, и эстетика:
1) шланг слива СМ вставляется в свободное отверстие под подачу воды в бачок с верхней подачей
2) в случае нижней подачи в бачке в невидном (наименее заметном, напр. с задней стороны) месте сверлится карбидной коронкой отверстие D=26...28мм выше "ватерлинии" и туда плотно вставляется шланг слива.
Если высота бачка достаточна, "перелив" вполне справляется с объёмом сливаемой воды.
Плюсы: -простота; - всё стационарно; - вымывается ржавчина из сливного бачка
AC/WC написал :
Спасибо! Очень интересное решение.
