#2621122
Доброго времени суток,
Нужно нарезать резьбу в глухом отверстии в материале Hardox 450 из-за высокой твердости стали инструменты из материала P6M5 или HSS ломаются… Может есть специализированные метчики для обработки этой стали?
Заранее спасибо.
а метчики для глухой резьбы ?
Да, для сквозных будет забиваться....
nephew написал :
Нужно нарезать резьбу в глухом отверстии в материале Hardox 450...
Твердость действительно высокая 450HBW =47HRC
Проблема в том, что сталь мелкозернистая и РЕЗАТЬ ее не получится.
Если есть возможность отпуска изделия, то нагрев выше 250градусов существенно упростит задачу.
Однако произойдет местное ослабление материала.
Если отпускать нельзя, ищите метчики советские из P18.
Можно также использовать импортные метчики кобальтовые, но они крайне дорогие.
как пример
Был опыт работы импортными метчиками HSS-E, но их хватает на пару отверстий.
sanya1965 написал :
Самый смысл тут СОВЕТСКИЕ.
Сейчас на рынках китайчатина из "Р18". эти не пойдут.
По сути "не рынках", а "рынке".
В Москве инструментальный рынок всего один -это Москворецкий.
По выходным там много можно чего найти из советских запасов от заводских пенсионеров.
sanya1965 написал :
вотжеж! А я там всегда в будни бывал. И удивлялся, почему ничего нет интересного...
на всякий случай сообщу, что Измайловский вернисаж рекомендуется посещать в те же вышеуказанные дни.
Специализированный метчик, он все же существует, как мне объяснили вот в этой компании и рекомендовали метчик машинный DIN 371-C Spiralo 35 HF TiCN, HSS-EP изготавливается из порошковой стали HSS-EP, специальное покрытие HF TiCN которое снижает степень нагрева и разрушения стали, так что есть надежа победить шведов …….(мастериал Hardox 450) ….. немчиками
