#2621436
Стоял древний пакетник ПВ2-10, после него счетчик и два АВ на 16А, у пакетника сломался щелкунчик, хотя он сам вкл\выкл нагрузку.
Купил двухполюсник фирмы EKF C20А P2, поставили, а этот новый АВ при включении элктрочайника примерно на 2кВт жжужит/дребезжит. Контакты все протянуты хорошо.
Неисправность АВ?
Вы его до счётчика вместо пв2-10 поставили?
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
да, совершеноо верно
Robox написал :
Неисправность
Да нет, просто побочный эффект дешевого аппарата
И еще, вместо пакетника логичней было поставить не АВ, а ВН (+ там жужжать физически нечему)
Robox написал :
Судить о данном девайсе и его таком поведении могу лишь из собственного опыта.Такие автоматы так себя ведут когда трудятся на предельных токах или когда изношены.Либо сразу с новья трещат,это уже брак.В вашем случае он используется вместо рубильника.Такие двухполюсные автоматы ещё есть с номиналами 25,32,40А.Можете попробовать обменять на вышеперечисленные.Мы при реконструкциях ставили последнее время 2п40А.
Orenburg1969, а почему (раз реконструкция) не ВН?
Ну я в принципе так и подумал. что при нагрузке в половину его номинала, этот агрегат за 88 рублей херовничает
Куплю завтра на 25А фирмы ABB, Siemens и т.п. а этот не жалко выкинуть.
haramamburu написал :
Тут кто-то говорил о наших начальниках...
Orenburg1969 написал :
ясно
Жжужит сердечник магнитного расцепителя, довольно распространенная неисправность дешевых автоматов.
А вот выше предлагают заместо АВ поставить ВН, ну к примеру берем ВН-32 2Р 25А ИЭК
в описании написано, что они могут проводить ток в аварийных режимах, например, при КЗ
А вдруг не сработает какой нить АВ из двух что после счетчика? Получается что этот ВН тупо будет пропускать КЗ?
Robox написал :
Это Я, да ВН - это выключатель нагрузки - читать рубильник, у энного устройства есть только одно - выключить/выключить.
Robox написал :
Да будь их у вас 100 штук... если не войдут в параметр "фаза-нуль" ... то ... другая Аднака Алень (формула )
haramamburu, ну если стоит еще один АВ за место ВН, то шанс на "всему труба" уменьшается?
