#2621963
Полотенце сушитель.
Когда-то лет 20 назад сделал образец полотенцесушителя с питанием от 12 вольт. (Выбрано питание по условиям электробезопасности). Конструкция была такова. На двух деревянных брусках установлено 4 хромированные латунные трубы диам.30мм и длиной 450-500мм. Получилась лесенка. На брусках сделаны выборки по 15 мм для крепления труб. А во внутрь труб засыпалась смесь порошка графита и мелкого кварцевого песка. Сама идея такого нагревателя была описана в журнале "Радио" в 70-годы прошлого века и использовалась для низковольтного паяльника. По торцам трубки были деревянные пробки со стержнем из нерж. проволоки с нарезанной резьбой М3 для подключения проводов. Соотношение смеси не помню, но все 4 трубы подключены были последовательно и потребляли около 1 ампера. Скажу,что температура устройства была 30-45 градусов. Один контакт устанавливался на пустую трубу, затем засыпалась смесь,уплотнялась, затем немного жидкого стекла, и туго надевался второй контакт. Деревянные бруски покрыты лаком. Думал повесить в квартире( когда на работало штатное "полотенце) да так и не получилось. Где-то валяется в гараже. Надо подмарафетить и установить в "хрущовке". Как то даже проводил опыты по изготовлению тердых нагревателей на основе этой смеми и жид.стекла. Результаты были очень неплохие. Получал монолитные цилиндры диам.10-20 мм с готовыми монолитными контактами. И при испытаниях нагревал их до красна от 12 вольт. Изменений по сопротивлению и твердости не наступало. Вот такая была тема... Кому интересно-пишите.
biv56 написал :
Сама идея такого нагревателя...
Оно?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
ono rodimoe!
naydu v garage-wilogy foto (sorry-comp gluthit)
зачот.. никогда раньше не слышал.. все гениальное -просто..
