#2622176
Окна Роста
2 окна. 46 тр. профиль века софтлайн, стеклопакет 40 из 3х стекол.
все полностью под ключ.
криво поставили откосы по всем краям. на фото отдельные фрагменты. на самом деле есть и дуги вместо прямой линии, и расширения вверху и внизу.
нет вертикальности внешней стороны относительно вертикалин окна, если смотреть на окно стоя прямо лицом.
про выравнивание второй плоскости угла откоса от стены не пишу, это невозможно и не нужно.
но необходимая вертикальность в нужной плоскости отсутствует.
разбег кверху ощутим и бросается в глаза. зачем тогда ставить подкладочную рейку? а может причина в другом.
монтажник оказался своебразным
так оскорбительно и вызывающе никого со времен ссср не помню
причина понятна - 100 проц предоплата
клиент утрется и можно дальше бежать, до новых денег
есть версия, что причина брака - личная неприязнь ко мне с порога, и он специально сделал работу плохо
в любом случае, с окнами роста никому не рекомендую связываться
кстати пописать акт он мне не дал, с криками убежал спешно.
если исправят брак, отпишусь.
Был у меня такой "откосник", выгнал его еще в начале такого подхода и сделал все сам.хотя конечно,монтаж откосов я также оплатил. Бодаться тут труднее чем с установкой окна ( если указана установка по госту) в договоре допуски и отклонения от нормы не указываются по откосам. Бракоделы!
А кто велел соглашаться на 100% предоплаты-то? Оконщиков этих сейчас навалом, чуть малейшее сомнение в условиях договора - развернулся и в другую фирму.
Иногда уровни врут. Про дугу все понятно. Криво. Но доверять полностью уровню я бы не стал. Попробуйте приложить другую сторону уровня к откосу. Если щель переместится вниз уровень на калибровку. Корявый уровень мог быть и у строителей.
100 % предоплата расслабляет исполнителя. Это надо помнить.
max69rus глазомер видит четко и без уровня
уровень для документирования, так сказать
как проверить его знает любой здравый человек
класть с переворотом в одной плоскости
если пузырек одинаково ложится то он верный
это уровень STABILA суперверный, поверьте, и не дешевый
mihasnew написал :
Мое имхо. На один см. отклонения я бы забил. Привередливости не люблю!
mihasnew написал :
Но при этом надо быть уверенным, что плоскость, на которую вы его кладете, идеально горизонтальна. А как это проверить, если уровень сомнительный? Другим уровнем. А если и он врет?
Профан27 Использую 3,4 уровня. Есть и дорогие. Глазом не поймаешь! Он микроны не ловит.
Профан27 написал :
Для проверки уровня не обязательно, достаточно приложить к любой почти горизонтальной или вертикальной поверхности.
mihasnew написал :
монтажник был новый
все исправил
не идеально, но исправил
хвала
окнам роста
амен
Наткнулся на тему. И возник вопрос. Одинаковая ли ширина откоса сверху и снизу?? Бывает гуляет размер сантиметра на 3 и уровень не поможет. Мерить надо малкой.
onfair написал :
Если стены не вертикальные, то никакая малка не поможет.
barcelonetta, Я имею ввиду смотреть разворот откоса сверху и снизу.
onfair написал :
Если окно не вертикально установлено, то и угол разворота откоса тоже будет не одинаковым.
barcelonetta написал :
Чаще бывают разноширокие откосы особенно в кирпичных домах, также бывают и проёмы ромбом. Криво установить светопрозрачную конструкцию надо постараться.
onfair написал :
Больше половины окон устанавливают криво, видать стараются. Поэтому, перестал откосы шаблоном делать, - винтом получаются. Делаю по маякам.
Делаю по маякам.
если всё криво, делаю по окну. меньше претензий. Кривые по горизонту окна мне не встречались. Более того, если вижу конкретный брак, прошу переделать.
Делаю по маякам.
По каким ещё маякам?? Рейка замок панель уголок ну и волшебный силикон)))
onfair написал :
Я делаю штукатурные откосы, а не пластиковые.
слепой с глухим беседуют
приколы нашего городка))
onfair написал :
Наверное. Но я вообще-то про ровность установки окон. И неважно каким будет откос, штукатурный или пластиковый. Если окно установлено криво, то и откос будет кривым.
но как?? криво установить окно. без уровня??
onfair написал :
Представь себе, большая часть окон установлена криво.
Причем криво, в двух плоскостях, прошли времена, когда установщики окон, были в фирменных комбинезонах, с бэйджиками, уровнями капро, и перфораторами ХИлти...сейчас, ну по краййней мере, мне, на объектах, все больше попадается либо18-20 летних пасаноф, с перемотанными изолентой макитами, и уровнем за 200р, либо шайки таджиков, с тем же набором инстрУмента..это называется модным словом "оптимизацией расходов, компании установщика окон"
valid7228 написал :
чаще -просто включено в стоимость
valid7228, Ты хочешь сказать, если на 40 летнего девственника)) одеть фирменный комбез, купить уровень капро и перфоратор хилти, он всех порвёт??)) Или у молодой жены нет стиральной машинки миле, духовки с пиролизом, швейной машинки компьютеризированной то она и не хозяйка вовсе??
onfair написал :
я просто хочу сказать, что раньше, установка пластиковых окон, стоила дорого, соответственно оплата установщиков, бюыла-высока, шли туда, не абы кто, например в 2000х бытовало мнение, что если у тебя нет уровня путевого, привязывайся к окну, потому как оно, по умолчанию, устанавливалось прямыми руками и с помощью дорогого-точного инструмента..С тех пор цены на окна-упали, появилась куча фирм, закупающих оконные блоки в цехах, и использующих случайных людей на установке...Тоже можно сказать, и о установщиках натяжных потолков, и сборщиках мебели...зарплаты в этой отрасли упали(ну разве это не элит сегмент), а потому пришло много случайных, малоподготовленных людей, со своим, хреновым инструментом...а не с фирменным.
