Собираю дверь шкафа-купе, система Престиж (тоже самое что и аристо по конструкции). Непонятно, как должен крепиться нижний ролик.
Если ставить как указано на схеме сборки, то подпружиненный нижний ролик очень сильно торчит снизу профиля, в случае регулировочно-крепежного винта закрученного до конца. Такой торчащий снизу ролик не годится, зачем нам снизу щель в 1-2 см?!
Если выкрутить регулировочный винт, то ролик может почти целиком убраться в профиль, что нам и нужно. Но только в случае тяжелой двери - моя дверь не продавливает два нижних ролика. И еще при этом ролик в профиле оказывается слабо закрепленным (винт то выкручен).
В общем, нужно чтобы ролик был установлен вот так и нормально закреплен в профиле:
Как это сделать?
выкручиваете винт практически до конца.
вставляете двери в направляющие, и начинаете закручивать винт до того момента пока дверь не начнет подниматься.
тоже самое делаете со вторым.
если вес двери мал и пружинный механизм не продавливается весом двери, то снимаете эту дужку и ее немного выпремляете (молоток, пасатижи), ставите дужку на место, и вставляете ролик в дверь.
