Панелька тип II-68, 16 этажей, квартира на 9-м, однотрубная система центрального отопления. Сейчас стоит в комнате площадью 22 кв.м. вот такой радиатор, кажется медно-алюминиевый, размеры вхшхг 40х50х10 см.
Достался в наследство, знаю что немецкий, опознавательных знаков нет, стоит уже лет 7. По теплоотдаче его не хватает.
На какой можно заменить? Биметалл или такой-же медно-алюминиевый, на какую теплоотдачу смотреть..?
Сделаю фотку попозже.
Сам по себе он может и эффективен (зимой радиатор прогревается нормально) , но я думаю что этот прибор слишком малой мощности для комнаты 22 кв.м., две стены наружные.
Если взять похожие конвекторы Regulus (кстати по ним что-то нет отзывов на форуме) и посмотреть их мощность, то аналогичный моему (40х50 см) получается мощностью порядка 650 Вт. Но регулус сделан по коллекторной схеме, у моего же двухтрубный змеевик. Непонятно, насколько это эффективней, но я думаю что не более чем в 2 раза, значит ориентировочная мощность моего радиатора - максимум 1000Вт, что явно маловато для такой комнаты.
Если брать Regulus R4/120 (40 см высотой, 120 см длиной) - будет он весь прогреваться от стояка?
Обещанная фотка подключения вот:
Понимаю, что м/п трубы и кран на байпасе зло, но так все досталось... байпас тоже м/п 20-ка, кран на байпасе всегда открыт!
Нижняя труба не более 20 см от пола, пол существенно выше не будет. МП переходит в сталь у потолочного перекрытия. Зачем меняли этот кусок на мп - не знаю...
С подачей непонятно, ответить никто не может, дом кооперативный. У соседей на несколько этажей ниже батарея прогревается нормально.
