Купил бетоносмеситель 170А на 220В.
При вскрытии коробки оказалось что разбит пластмассовый кожух привода...
Трещина внутри дна, причем идет это с завода... Крышка которая закрывает
двигатель цела, а дно где закреплен двигатель пробита и расколота - где
служба качества.
После заделки поксиполом и эпоксидкой все нормально, но
Посмотрите у конкурентов коробка привода сделана из металла (французская,
польская, украинская) или www.antares-ast.ru - 170.
Привод бетономешалки - шестерня пластиковая, на сколько ее хватит?
Коробка пластиковая - вы на стройке вообще работали (это я про
разработчиков).
К чести сказать барабан отличный, шестерня привода тоже нормально.
Сдается ощущение что сам бетоносмеситель делают в одном месте, а электрику
вообще где то в другом.
Разъем для подключения кабеля...
И где я его такой возьму? если делаете вилку в качестве розетки, то вложите
хотя бы кабель для подключения его к сети.
Пришлось покупать удлинитель такой специально, что то в магазине такой
розетки, которая помещается в ваш разъем не нашлось, причем розетка
постоянно вываливается - смотрит вниз - бетономешалка все таки вибрирует - закрепили скотчем. Двигатель слабоват - греется очень сильно, но вентилятор вроде
справляется.
Честно скажу удовольствия мало работать вашей бетономешалкой.
Что бы запустить - потратил целый день - поиски провода, заделка дыры (это
хорошо что все шайбочки в гараже лежат, а то у вас их в поставке не
хватает, зато две лишних гайки).
Сосед по стройке привез себе из Москвы 170 производства АНТАРЕС.
www.antares-ast.ru посмотри поучитесь как люди делают.
Причем двигатель у нее не в пример вашей мощность 1,2 кВт - при работе
практически не греется.
Ладно как нибудь до зимы поработаю на вашей, потом зимой шестерню новую из
металла выточу, коробку двигателя сварю и сам двигатель заменю на большей
мощности и защищенности.
Или вообще не буду парится, продам к чертям, себе Антарес 170 куплю.
alex_k написал :
это отзыв больше похож на агресивную рекламу монстра от antares-ast
Да не реклама, я такой же отзыв оставил на сайте Лебедянского производителя.
Просто мне не счем сравнивать - только с соседским 170.
У нас антарес не продают, он дальнобойщиком работает и сам привез, а мне пришлось брать в магазине...
В принципе работает если делать перекуры..., вот только ленту придется фундаментную лить ;-(
У меня бетономешалка- OPTIMIX М 170Е 800Вт ( ).
Написано- производство Германия. Незнаю так или нет. Работает она у меня с 2000-го года. Перешила постройку цеха на работе, постройку моего дома, гаража. Лебедянь начала выпускать бетономешалки гораздо позже, чем я покупал свою. И как они утверждали, сделали по образцу немецких (по ящику рекламу завода видел ,когда он чуть не развалился и бетономешалки их спасли от банкротства).
Давайте посмотрим на Ваши претензии:
bkn написал :
У меня тоже пластиковая. "На скорость" она не влияет ,т.е. нагрузка на этот узел=0. Наоборот от дождя- лучшая защита.
bkn написал :
У меня- металлическая. Снашивается. В позапрошлом году менял. Около 750 рублей. Замена занимает 20 минут. В чем проблема? На Вашу- будет стОить копейки.
bkn написал :
Наверное Вы имели ввиду- венец, который стоит на баке? У лебедянских, по-моему, он цельный и из чугуна. У моей- пластиковый и из сегментов. Сегменты- снашиваются. Менял уже два. Один стоит- 750 рублей. У Вашей- около тысячи за весь. И не представляю как его можно сломать....
bkn написал :
У меня так же (это для безопасности), но в комплекте был шнур. Видимо у Вашей шнур сперли или потеряли в магазине.
bkn написал :
справляется.
У моей двигатель- 750Вт! Ничего не греется и никакого вентилятора нет. Такая конструкция Вашей б/м для меня- загадка.
bkn написал :
Вот ещё подтверждение, что это- брак. Видимо последняя, сломанная и её никто не покупал. Брать такие не надо.
На самом деле то, что Вы перечислили- это всё фигня при работе бетономешалки. Главное- читайте дальше. То,ч то действительно снашивается и не дает работать.
У Вашей бетономешалки есть один большой плюс- это узел крепления бака в наклонном состоянии. Такой небольшой диск из 4-ки с прорезями и ручка на пружине для фиксации. Т.е. металл толстый и он будет удерживать 250кг смеси очнь прочно. У моей- "блинчик" из 2-ки и фиксация обеспечивается такой же 2-кой, только гнутой. Мало того, что при перемешивании, от вибрации, этот уголочек вываливается из прорезей и весь раствор- на земле. Так эти "щелки" всё раздалбливаются и рвутся. Теперь просто невозможно закрепить бак в наклоненном состоянии. Буду переделывать этот узел полностью. А это посложнее поиска кабеля.
И ещё- у моей два колисика и тоненькая ножка. Так вот эта ножка постоянно норовит подломиться. Постоянно приходитсмя что-то под неё подкладывать чтобы всё это чудо не рухнуло. Теперь я вижу в продаже смесители с толстенной ногой- это плюс. Не помню- как у Вашей.
Зря Вы так расстраиваетесь. Все бетономешалки имеют недостатки. Но со своей задачей все они справляются.
Михалыч написал :
Пока песка со щебнем в неё нагрузишь, уже раствор некому будет вытаскивать... -
Интересно, как там устроен механизм опрокидывания? Самого не перевернет, когда всю массу будешь выгружать? Видел такую на рынке. Жена долго потом всем рассказывала про мое выражение лица - видимо я представлял как я ее загружаю один
Специально покупал бетономешалку Лебедянского завода 50л для работы внутри помещений при малых объемах.Шестерня сносилась через месяц.Шестерни менял,но работать лучше не стала.Гремит и вибрирует хуже трактора,разговаривать невозможно.Движок не греется.Отмывать дольше,чем работаешь.Три года стоит без дела,подходить неприятно.
Это главный недостаток всех бетономешалок! Иногда просто лень её тащить, мыть и т.д. Поэтому для небольшого объёма- можно и вручную замесить.
PriZrak написал :
Да, сей агрегат так и работает... В помещении- атас!
PriZrak написал :
А вот это уже- что-то не то. Может прижим шестерен великоват? Или наоборот мал? У меня первый раз из-за этого как раз и сносились. Зазор должен быть по паспорту.
Kotelev написал :
Такой аппарат для большой бригады наверное. У меня 170л. Двое подсобников и четыре кладчика работали по целому дню. Бетономешалка не выключалась, но и каменщики без раствора не оставались. Поэтому считаю, что такой объём для частника вполне достаточен.
Михалыч написал :
Объемы бывали иногда и приличные,нужны были маленькие габариты именно для транспортировки и установки в малых помещениях.А шестерню поменял на металлическую,по моему они сейчас уже и с завода идут металлические.Но шум и вибрация отвращают от нее.
А если скажем фундамент заливать или перекрытия или это все нереально, какая бы ни была объемом бетономешалка?
На счет перекрытия - согласен. А на счет фундамента - у меня по соседству строится дом. Мужики троем залили за чуть больше месяца одной мешалкой 190 литров. Судя по всему работали с 5.00 до 23.00. Во всяком случае во сколько я не приезжал - они работали. Фундамент - цокольный этаж дома.
2Kotelev
Уточните плиз сколько же они все таки залили за месяц. Может имеется ввиду 190 кубов, а не литров?
И какой бетономешалкой пользовались, на какой объем?
Что сами говорят о той мешалке, что использовали. И какой же объем все таки оптимален?
Вот судя по отзывам в форумах получается не менее 170 литров.
2bkn
А на сайте антарекса, на который ссылку 2bkn давал, бетономешалкой называются те аппараты, у которых объем от 200 литров.
Кто может заценить аппарат?
Мощность движка вроде не плохая - 1,1 Квт и цена не очень напрягает.
Насколько я понимаю,для заливки фундамента бетономешалки такого объема не подходят.Нужно как минимум 3-4 мешалки и на каждую2-3 человека чтобы залить фундамент за 1-2 дня,а правильнее наверно будет миксером.
PriZrak написал :
Странно. Я своей на 170 литров вдвоем с отцом дня за три залил ленту под "гараж" 10,5х6,5.
Для дома плиту лил миксерами два дня 120 кубов. Бригада 4 человека, желоба предварительно варил для бетона. Тогда деньги на это были. А на гараж уже не было, поэтому вручную. Тяжеловато, но всё получается. Глаза боятся, руки делают.
Num написал :
Я, наверное, неверно выразился. Мешалка объемом 190 литров, и ею залили фундамент - примерно 120 кубов бетона. Сегодня познакомился с хозяином этого участка - поговорили. Со сроками и временем я не ошибся. Мешалка - польского производства. Только вместо родных ремней использовали автомобильные. Одного ремня хватало почти на 2 недели.
Желательно и размеры плиты указывать, всеж она может в разы по размерам и кубам бетона отличаться.
А как ее заливали то за 2 дня, с разрывом плиты что ли? Вроде как это недопустимо?
Надо полагать дело тут было не в ограничении производительности бетономешалки, а в возможностях 2-х человек. Т.е., если бы было еще пару работников, то заливка ускорилась бы?
Это я все спрашиваю, чтобы оценить целесообразность покупки большой бетономешалки.
Вот например в этой прямо декларируется:
"Машины этой серии пригодны для больших объемов работ: заливка фундамента, создание монолитных конструкций."
И интересно, что в преимущества их аппаратов производитель указывает отсутствие колес. Мол на наших стройках толку от них ноль. А у них мол фишка в том, что время разборки мешалки составляет около 5 минут и при желании перетащить ее, проще разобрать, перенести по частям и собрать.
Эх жаль опыта пользования нет. Думаю тогда понял бы хорошо это или плохо...
2bkn
Еще раз спасибо за ссылку.
Кто может покритиковать аппараты - прошу это сделать плиз.
Вот тут проскакивала инфа, что у каких то производителей ноги у аппаратов слабые и норовят подкосится.
По фото мешалок антарекса - они в верхней части крепятся на двух вертикальных проилированных трубах. Не слабовато ли это?
Num написал :
Допустимо. С вертикальными швами. Почитайте СНИП. Если будет не лень могу скинуть книжку по бетонированию.
Num написал :
Правильно. Я же не "гегемон", поэтому производительность труда у меня низкая. Надо ещё энергию космоса впитывать, за растениями наблюдать, размышлять о сущном... Два высших образования не позволяют много работать физически... -
Num написал :
Представьте просто: загрузка- таскаем вёдра щебня, песка, цемента. Таскаем,таскаем... устали. Щас думаем отдохнем, пока крутится. Но крутится всего-то минуты две-три. Отдохнуть не успели, надо опяь таскать. И не те ведра которые были раньше, а вёдра с БЕТОНОМ. А у него плотность 2500кг/куб.метр. Т.е. прежнее Ваше ведро теперь весит не 15 кг, а все 35-40!!! А замешано у Вас уже 0,25 куба смеси, т.е 650 киллограм!!! И ЭТО не будет ждать созерцания облаков!!! Надо таскать!!! А спина после второго замеса не гнется, а если согнулась, то не разгибается. А руки уже как у гиббона- до земли вытянулись. Но таскать надо- стока денег на земле валяется. Да и не в этом дело- если засохнет, то только отбойную машину вызывать. Мама дорогая!!! Да она здесь при чём, когда при покупке этого МОНСТРА её и не было. Кого винить? Себя!
Но! Дело Ваше- покупать или нет. Я, ЛИЧНО, не стал бы.... 170-190 литров- выше крыши, для себя любимого. Меньше- очень плохо. Иногда возникает мысль- 170- маловато. Вот 190- нормально.
После заливки фундамента надо мешать для кладки стен, для отмосков, для стяжки под плитку. 350-литровая для этого- перебор. Если у Вас как у хачиков семья, человек 10-12, то такая мешалка пойдет. Для русской семьи- из одного- перебор.
Num написал :
Забегу на днях в магазин- мне какая-то пондравилась там (с учетом недостаков своей), посмотрю название. Отпишусь....
Очень даже интересно. Хочу. Буду признателен.
На другом сайте открыл ветку по выбору бетономешалок. Там один чел меня запинал совсем - говорит меньше 350 литров и трехфазного движка даже и смотреть не стоит.
Правда он там один пока с таким мнением. Есть и обратные, диаметрально противоположные.
ЗЫ. Малек флейма.
Напрягает меня эта конфа, неудобством интерфейса. Может чего не догоняю...
Вопрос - можно ли, войдя на форум под своим именем, вывести одной страницей список тех тем в которые я писал/отвечал?
Num написал :
По-моему- нет.
Num написал :
Поисщу чуть позже..
Num написал :
Каждому- свое. Я пока строился- ко мне 5 раз лазили воры. Выламывали решётки, дверь, били окна. Воровали вплоть до туалетной бумаги и вермишели по 2 рубля. Я думаю движок от такой БМ им очень подойдет- пару пузырей за него точно дадут...
Ещё такой момент- мне не удавалось замешать за день более 3-х кубов бетона- очень тяжело. Обычно- около 2-х кубов, т.е. 20 замесов бетономешалки на 170 литров. Один замес- 20 минут. Основное время занимает её заполнение. Ведра приходится задирать вверх и как бы закидывать в отверстие. Но опять же я повторюсь- я не работаю бетонщиком. У них, говорят, привычка.
Всем трям(это значит здрасти), тут на днях посетило желание купить бетоносмеситель, правда не знаю какой лучше . В принцепе надо поставить забор и залить ленточный фундамент,работать хотел один , но почитав всё вышенаписанное уже задумываюсь над своей идеей , хотел всё сделать сам т.к. руки есть и по идее наверно дешевле чем заказывать миксеры с бетоном, но скорее всего пупок развяжется ,да и технология наверно нарушится, не знаю подскажите как быть
bubuta
Порекомендую бетономешалку
Тоже долго мозг нарягал-какую купить...и выбрал Лебедянь
..Вчера купил-и не жалею.Все другие производители бетономешалок -отдыхают потому что эта реально-ВЕЩЬ !
_______
Вот типа критика-но не критика-а на что внимание обратить.
..при покупке внимательно проверяйте (визуально) ! потому что я нарвался на 2-а брака - который вскрылся сразу-при сборке..(с 1-м ездил в магаз и менял естественно..а второй сам устранял.)
Вот так .
брак №1. выявился при детальном осмотрение зубчатого венца--->
раковина при изготовлении в литье...кривизна..(обменял )
____
брак №2.необработанная зубчатая шестерня (наплывы и пупыри)
-снял-->
__
устранил сам-обработал болгаркой.
...и по мелочи-например длинноватая пружина блокировки поворота барабана -не выходила из зацепления.
__
устранил сам-подрезал несколько витков...не проблема !
