#167089
Никто не пробовал починить/заменить на что нибудь бюджетное? Может, не целиком, а только электронику из какого нибудь БУЭ выдрать? 700 руб за новый отдавать - жаба уж очень сильно сопротивляется, - да и здравый смысл (или интуиция) подсказывает, что это "слабое звено" и новый очень скоро отправится вслед за старым...Модель Sbe 660.
Купите б/у на рынке рублей за 200. А там посмотрите.
in my humble opinion
Нету у нас на рынке "родных". Поэтому и вопрос.
А что со старым регулятором?
Его можно попробовать разобрать и почистить, внутрь набирается грязь и он перестает включаться. Корпус выполнен на пластиковых защипах, будте осторожны ничего не сломайте.
Старый разобрал. Он, похоже, помимо защипов еще и проклеен (был) по периметру - очень плотно держался. Внутри ни пылинки - в плане пылезащищенности конструкция мне показалась довольно надежной. Единственное отверстие, через которое может внутрь пыль попасть - это место входа в регулятор пластикового штока от кнопки. Это соединение защищено "юбкой" из мягкого пластика, под которую набита смазка. Думаю, там все таки сгорел симмистор (или на чем он там сделан). ОДНАКО, померял вольтметром напряжение на выходе - при минимальном положении регулятора оборотов напряжение есть - порядка 150В. А дрель не крутится! Может, объясните, почему? Схема на Smd элементах без опознавательных знаков. Выпаивать-тестировать элементы терпения не хватило. В результате плату выбросил (не далеко ) - в итоге дрель получилась "чиста двухскоростная"
