Дано: коллекторный двигатель от торцовки DW718 на 120 В, нужно его подключить. Проблема в том, что движок имеет 4 обмотки, намотанные попарно.
Обмотки намотаны именно так, как изображено на рисунке - сначала намотана обмотка подключенная к красному концу, сверху основная от черного конца. Соответственно на другой стороне сначала желтая, потом белая. Обмотки от желтого и красного концов намотаны более тонким проводом и сами концы тоньше, чем белый и черный. Соответственно провод обмоток от белого и черного концов тоже имеет увеличенное сечение, порядка 1,5 мм2. Щетки соединены с желтой/белой и красной/черной обмотками.
Собственно закавыка в дополнительных обмотках. Как с ними быть?
Опытным путем было выяснено следующее - при подаче напряжения на белый и черный контакты двигатель запускается, направление вращения правильное. Белый и красный - запуск есть, направление вращения обратное, белый и желтый - запуска нет, кз (в принципе из схемы ясно, что так и должно быть).
Красный и желтый - запуск есть, направление вращения обратное.
То бишь получается, что красный и желтый можно отрезать?
Вот какая мысль пришла мне в голову, а не являются ли эти дополнительные обмотки тормозом выбега?
Решение проблемы подсказали вот здесь -
Может кому пригодится в будущем.
