#2627431
Подскажите, пожалуйста, чем можно поднять пол на 15-18 мм. под плитку в коридоре?
Цементно-песчаная стяжка не подойдет, потому как в квартире +16 - +18, и сохнуть она будет долго, плитку же хотелось бы начать класть не позднее конца недели.
Есть ли какие-то варианты в моей ситуации?
Ветонит 5000. Слои 5-50, ходить через 3-4 часа, плитка от 1 суток, далее от толщины слоя ~1см/сут.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Мартин, спасибо большое!
Нашел еще Основит Т45 - что-то похожее, но дешевле раза в полтора. Его можно использовать в моем случае?
Santiago написал :
Не знаю, не пользовал, у меня весь ремонт из ближайшего (5 мин/пеш) Максидома, из приличного, подходящего по ТТХ, был только 5000-й.
В работе были полы ванной (1.5*1.5) и санузла (1.5*0.75). Если с ванной всё решаемо, то с санузлом, сами понимаете... Мммм, как-бы это..., быстрая смесь нужна была не столько для того, чтобы уложить плитку, сколько для того, чтобы беспрепятственно соединить полутораметровым отрезком 110-й трубы ввод в канализацию и временный узел приёма съеденных пирожков.
Не знаю, каких площадей и очертаний Ваш коридор, но под плитку можно лить и частями, возможные наплывы на стыках обрабатываемы.
Santiago написал :
На такой слой не вижу проблем. Работаю- "Старатели". Вы не плиточник, как я понял. Смесь погуще на пол, на плитку по жиже. Чтобы не было усадки, по углам ложу куски резанной плитки. Через сутки смело хожу, хотя клей еще сырой!
Santiago написал :
Пойдёт.
И Т-42 тоже.
