#2627434
Расширил дверь в ванную комнату на 10см, а потом вспомнил, что в ванну нужно ставить порожек. И вот теперь ищу дверь размером 700х1900.
Никто не знает, какие фирмы делают такие двери?
Поищите конторы, изготавливающие на заказ
Не ищите проблемы на ровном месте. Большинство дверей можно легко отпилить до 190 см (если нужна симметрия, то можно по 5 см сверху и снизу отпилить).
Установщики дверей в курсе.
Здравствуйте!
Renex написал :
Не ищите проблемы на ровном месте. Большинство дверей можно легко отпилить до 190 см (если нужна симметрия, то можно по 5 см сверху и снизу отпилить). Установщики дверей в курсе.
Подскажите пожалуйста можно ли отпилить 5 см по высоте от такой двери как здесь
или от такой
Добавила: у меня всего 5 см лишних, т.е. дверь нужна 195 см на 76, но по ширине наверное лучше добавить что-нибудь чем пилить.
Еще у меня вопрос к модератору или администратору: не стала начинать новую тему раз есть старая, но вообще сейчас есть раздел "Двери", м.б. ее туда перенести?
Л М, От ламинированных дверей лучше ничего не отпиливать. Внутрянка чаще всего состоит из небольшого бруса по периметру и наполнитель картон (двп) как рёбра жёсткости...
А вот массив может подойти. Только для симметрии (и чтоб не снижать прочность конструкции) опилите по 25мм. сверху и снизу.
Мой опыт к Вашим услугам!
