#2627670
Здравствуйте уважаемые!
Посмотрите плз на схему.
Подробности:
  1. Балкон остеклен и отапливается электроконвектором.
  2. Дом постройки 80г, панель, электроплита, ноль хороший, электрик вменяемый.
  3. Розеточных групп немного больше, чем на схеме.
  4. Вводной щиток -24места, кухонный -16. Вроде по факту влезаем.
  5. Розетка в ванной на растоянии 2м от ванны, закрытая.
  6. Трубы все (кроме вводного стояка) металлопластик.
Неколько вопросов:
  1. Теплые полы двухжильные в прихожей и ванной (под плиткой). Насколько критично УЗО 30мА? Может оставить за 100ма?
  2. Трубы металлопластик, стоит ли присоединить ванну (чугунную) и мойку к арматуре здания? Старая шина СУПа под ванной отгнила лет 10 назад ....
где схема?
Alexiy написал :
где схема?
а давно тут pdf перестали считать изображением ? .....
где сечения и тип проводов?
какая у вас духовка?
Russo написал :
все NYM.
Свет 2*1.5, остальные потребители - за 16А - 3*2.5, за 32А-3*4, ввод 40А-3*6мм
Духовки еще нет, видимо будет до 4кВт.
положено все делать минимум трехжильными. в том числе и свет.
теплые полы какой мощности?
Russo написал :
120 и 180 вт
Илья987 написал :
120 и 180 вт
вы действительно думаете им нужны автоматы по 16 ампер? а провод наверняка 3х2.5 мм^2?
Илья987 написал :
я в 17:05 спросил, а вы её только в 17:08 добавили...
Читаем:
ПУЭ
1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
ГДЕ?
Alexiy написал :
Вы меня неправильно поняли, к Вам естественно никаких претензий, просто намучился в jpg переводить, вроде раньше с пдф проблем не было. Странное "усоверщенствование" сайта.....
Russo написал :
Я, естественно, так не думаю. Я думаю, что проложив в общей сложности 500метрой 3*2,5 кроить и прокладывать 3*1,5 например общей протяженности 6 метров просто лень. А 16А 2.5мм кв защищает.
Я скорее интересуюсь явными ляпами, а не экономической составляющей.
Можно и вводной не 6, а 4 поставить под 40А. Мог сэкономить.
подумайте, что произойдет, если сработает УЗО, то, которое не общее.
Russo написал :
обесточиться кухня
Что предложите? В принципе можно в вводной для щитка в кухню поставить отдельное УЗО на 40А.
можно на кухню прокинуть минуя это узо, т.е напрямую с общего щита под свое узо.
Илья987 написал :
Розетки под узо на 30мА, ванна отдельное УЗО 10-30мА, эл.плиту если подключить без розетки - "лишить" УЗО (если конечно земля есть) , весь свет оставить под УЗО на 100мА
Alexiy написал :
Читаем: ПУЭ
ГДЕ?
Изменил схему. Как вам она теперь?
  1. Вставил УЗО 40А, 30мА на розетки
  2. Вставил отдельное узо на кухонный щит. Посмотрите, как лучше:
    • Узо в вводном щите и в кухонном 32А
    • В вводном 32А, в кухонном на входе УЗО 25А, 3 0мА
Илья987 написал :
УЗО нужно защищать от сверхтоков, на вводе у вас АВ 40 А вот и УЗО берите на 40А и более.
Очередная версия.
Илья987 написал :
Очередная версия.
Из одной крайности в другую...
Если сразу за УЗО стоит автомат на 32А, то УЗО на40А будет выше крыши.
А можно оставить УЗО на 63А и выкинуть нафиг автомат на 32А. Он там не нужен...
А в целом, очередная жертва местного форума.
У него 40А на входе, а он 17 линий кидает. Пустой перевод денег и никакого смысла в сем действе...
SVKan, предлагаете делать как при совке одну линию общую? кол-во линий делается большим не только для разделения нагрузок, не для всех потребителей это оправдано. А также и для убоства обслуживания и определения, отключения аварийного участка.
mpei написал :
Не видя конкретной ситуации я ничего не предлагаю. Точнее предлагаю только одно: не забывать про здравый смысл.
А если не секрет, то что и как вы обслуживаете? И как часто и долго?
Теплые полы залитые в стяжке? Проводку в стенах? Или приборы включенные в розетку теперь можно обессточить только автоматом? Из розетки выдернуть никак?
SVKan написал :
"Высоту" этой самой крыши я как то привык соотносить с действующими нормами и правилами. По цене УЗО40А и 63А не отличаются. В принципе не о чем копья ломать. Мне тоже кажется, что 40А хватит.
17 линий определяются географией квартиры (5к квартира, двухсторонняя) и моим желанием.
а не поставить 32А нельзя: от 40А вводной кабель -6кв.мм, а к потребителям на 32А идет 4кв.мм.
Илья987 написал :
А никто и не призывает их нарушать...
Илья987 написал :
Не знаю где вы их покупаете, но вообще то отличаются.
И достаточно ощутимо отличаются. Процентов этак на тридцать...
Илья987 написал :
А я вообще вашу логику с географией не понимаю по данной схеме.
В чем например великий смысл делать щиток на кухне и оставлять варку с духовкой в основном щитке? Или у вас печка не на кухне?
Розетку ванной сюда затащили, а свет нет. Теплый пол ванной тоже остался в основном щитке.
Вот нафига линии из одного помещения по разным щиткам раскидывать? Никакой географией сие объяснить нельзя...
SVKan написал :
Узо на 63 вытекает из защиты узо от сверхтоков. "Верхний" автомат 40, т.е. узо на класс выше - 63. Положено, хотя и дороже.
Плита и духовка висят через 32А, щиток кухонный с вводом 32А. Куда 32А впихивать в щит, который сам на 32а вводе?
Розетка в ванной будет под 10мА узо.
Географию предлагаю не трогать (свет в туалете и ванной например завязан на вытяжной вентилятор в ванной и туалете, поэтому они протянуты в вводной щиток).
Понятное дело, что после согласования окончательного схемы, посчитаем, хватает ли мест и что то явно посадим на общие автоматы. Например оба теплых пола.....
Alexiy написал :
Читаем:
ГДЕ?
пункт 1.7.176 принадлежит разделу
[h=3]Электроустановки помещений для содержания животных[/h]
И что
Илья987 написал :
И что
НУ, во-первых, человек - тоже животное...
тогда так:
ПУЭ
Переносные электроприемники
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
А теперь читаем, что такое помещения с повышенной опасностью:
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
  1. сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
  2. токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
  3. высокой температуры (выше 35 °С);
  4. возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
У вас в квартире трубы (водопровод, газопровод, отопление) есть?
SVKan написал :
Я тоже так считаю
SVKan написал :
ну, вот, продолжается... в ПУЭ написано, что от сверхтоков вышестоящий аппарат должен защищать, а не нижестоящий. Разница есть.
Alexiy написал :
От перегрузки защитит и нижестоящий.
Но вышестоящий лучше - спору нет.
