#2627892
Всем привет.
После проб перед началом отопительного сезона обнаружил под батареей лужу воды.
Дома никого не было, поэтому место протечки сразу засечь не смог.
Батарея на кухне, вот такая:
Стоит уже десять лет и проблем не было. Сейчас краны все переключил на «обход»
мимо батареи — боюсь, что дадут тепло и могут случиться неприятности. К слову, дадут ли эти краны
мне возможность в случае чего во время отопительного сезона снять батарею, выдержат вообще?
Максимум на половину их закрывал в других комнатах — уж очень жарко!
А то у меня был случай, в туалете за щитом раскурочило жёсткий фильтр, затопило весь коридор и соседей снизу,
хорошо страховка была, теперь боюсь проблем с водой.
Осмотрел узлы батареи. В месте соединения нижней трубы обнаружил трухлявую отвердевшую «паклю»
или что-то вроде ржавчины:
Ещё с другой стороны батареи есть терминатор с какой-то белой крутящейся штучкой,
был чуть влажный, снаружи виден какой-то белёсый налёт. Коррозия или осадок от вытекшей воды?
Не знаю, была ли эта труха и налёт там до сегодняшнего дня, не проверял.
В общем, с чем может быть проблема и что явилось её причиной? Повторюсь, ранее ничего такого не было.
Осмотрел батареи в других комнатах — всё нормально, как вчера поставили.
Они там могли включить слишком сильный напор и ослабить какую-нибудь из моих пробочек ударом?
Buffin написал :
сгнившая подмотка+след от потёка,
Buffin написал :
кран маевского для стравливания воздуха
Так что, подмотку менять? Кран не крутили, вряд ли это из него налилось столько. Хотя он влажненький.
замените всё от стояка. или страховку обновите.
Makarone написал :
ППри нормально растущих руках перепаковать не составит особого труда
То есть нужно снять батарею и укрепить свежую подмотку? Завтра позвоню сантехнику.
пардус написал :
ага. а что там с батареей стало за десяток лет?
Makarone Ну вообще то опресовка(проба перед началом отопительного) проводиться двойным давлением относительно рабочего, раз она(батарея) выдержала значит жива курилка
Makarone написал :
один из первых проектов Sira Group моделька CF года четыре точно не видел их в продаже) снята с производства, для того времени пик цены.
Вы мне-то скажите, насколько мне беспокоиться, годная ли у меня батарея или отстой. Помнится недёшево они стоили.
Нормальная, просто перепаковать надо
Buffin написал :
Вот это правильнее
И добавь вентиль регулировочный сверху на подаче.
Не надо регулировать шаровым краном. Они от этого дохнут. Причем достаточно быстро...
Buffin написал :
Вы сейчас жестко заперли воду в небольшом замкнутом обЪеме. Рискуете тем, что батарею просто порвет вдоль одной из секций (при контакте воды и алюминия выделяется водород. В замкнутом обЪеме его много не надо, чтобы давление сильно выросло)
Прямо сейчас откройте кран Маевского - вот эту штучку:
Buffin написал :
пардус написал :
Всякое бывает. Повидал немало порванного уже номиналом после опрессовки
GVK написал :
Только носик в ёмкость не забыть направить
PS ещё бы краник на байпассе ампутировать для порядка - куда УК смотрит...
in my humble opinion
Buffin написал :
Может быть банально кран Майевского был открыт?
Тогда через него и натекло.
Buffin написал :
Если систему отопления эксплуатируют нормально (воду готовят, на всё лето не сливают), то что этому радиатору будет?
Сантехник придёт. Кран прямо за белую ручку крутить? Или он винтом с торца отпускается?
ВТБ! написал :
Не помню, чтобы его вообще как-то трогали, и никогда не текло. Потому и вопросы.
SVKan написал :
Даже если я просто на полшишечки поставил его в начале зимы и не трогаю до конца сезона?
Buffin написал :
Да.
Buffin написал :
никогда не текло
Но он влажный - так что под подозрением.
Buffin написал :
Даже если
Да, у обычных шаровых только два рабочих положения - крайние.
В общем на следующую осень та батарея потекла по одному из швов между секциями и её пришлось заменить.
Вообще расскажите — воду на лето в стояках сливают или нет?
Если не сливают, то вода под давлением или нет?
А то сейчас такая ситуация: отсекаю радиатор от стояка кранами, открываю краник.
В 3 из 4 квартирных батарей просто немного вытекло воды и фыркнуло воздухом.
Но в четвёртой я из этого краника слил 5 вёдер воды и она не думает заканчиваться.
При этом вроде бы краны поставил на положение «закрыто». Это ожидаемо?
Если да, то почему на других стояках такого нет?
Пока что теория в том, что у меня неисправен шаровый клапан и я сливаю весь стояк
Ложная тревога. Открыл-закрыл шаровики на другом радиаторе, из него тоже потекло.
Выходит, стояки на лето остаются с водой под давлением? Зачем так делают?
Правильно делаютЧтобы всякие-разные в них не лазали,а звонили мастерам.Им тоже кушать надо...ИМХО
ПРОСТО САНЯ написал :
Ага, а воздуху в системе ЦО без давления надо ржавить трубы и батареи. Антагонизм-с!
