#167285
Народ, подскажите! Есть платяной шкаф 1 м (ш.) х 58 см (гл.) х 2м 10 см (высота) на невысоких деревянных ножках. Его надо перетащить в другую комнату. Проблема в том, что высота дверного проема два метра. Вариант - положить шкаф на пол, но как это проделать, чтобы у него не подкосились ножки?
Ira написал :
А шкафу... и-ик... больше не наливать... :-)
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
у нормального шкафа ножки и так выдержат :-)
Но если боитесь, то поступите так: отодвиньте шкаф на 5-10см от стены, надавите так, чтобы передние ножки оторвались от пола, между дном шкафа и полом положите что-либо твердое (например куски досок ) так, чтобы при отпускании передние ножки не касались пола.
Зафиксируйте двери в закрытом положении, можно скотчем, если уверены в замках, то можно и ими воспользоваться.
Если потолки позволяют, то можно валить на бок, соответственно надо будет вывешивать боковые ножки.
Установка на месте в обратном порядке :-)
Приподнять край шкафа со стороны куда будете заваливать подложить стопку журналов ,газет ит.п. и валите...Второй способ -приглашаете двух мужиков предлагаете стопку водки(каждому)и огурчик корнишон и командуете...
Тихон написал :
я - за второй способ , надежнее
спасибо всем.
2 тупая блонди
да я тоже за второй способ, но на всякий случай решила сама весь процесс изучить, чтобы руководить,так сказать, со знанием дела)))))
