#2628560
Всем привет!
Есть задача измерения температуры теплоносителя в трубах отопления. Труба - 1 1/4'', металл. Каким образом можно установить термометр?
Пока пришел на ум один вариант - установить переходной тройник на 1/2 и ввернуть в него удлинитель на 1/2, а в него - термометр. Так можно сделать, или будет сильное перекрытие просвета трубы? как быть?
Да, система отопления - ЕЦ переделанная в ПЦ посредством установки ЦН.
А вварить карман нет возможности?типа такого:
или такой как Вы хотите через тройник:
Ну или использовать накладной термометр :
Про гильзы-то все понятно, больше меня интересует вопрос уменьшения просвета трубы при установленном термометре, или лучше поставить тройник, например на 2'', чтобы компенсировать сужение просвета трубы?
можно и расширение сделать. можно найти термометр с тонким стержнем(соответственно тонкий стакан будет) а может всё таки накладной?
