#2629559
Посоветуйте как правильно расположить модули горки или собрать целиком.
Вложением рисунок горки, такой как ее хочется видеть. Есть желание попробовать собрать самому, но нужны советы по раскрою.
  1. Как смоделировать блоки? Например нижний блок, на него побокам 2 боковых шкафа, на них сверху верхний блок. Или может быть 2 правых и левых блока в полную высоту и подвесную верхнюю полку и нижнюю тумбу? Хочется надежно и крепко.
  2. Что использовать в качестве фурнитуры? Эксцентрики, мебельные стяжки? Где сверлиться?
  3. Как лучше. притянуть к стене мебельным уголком? или зашить задник ДВП?
    Размеры примерные: 270х230х45.
2 боковых шкафа с отдельными антресольками, центральная антресоль с 3-мя дверями, нижняя средняя тумба со своими ногами-боковыми щитами, и центральная столешня. Всё на конферматы. Меж собой секции стяжками.
ARIES1977, А на третий вопрос что можете ответить? Зашить задники тем же ЛДСП как и основные части? Или притянуть к стене? Хотелось бы уберечь себя от внезапных падений, мало ли кто ее за что потянет.
korkin написал :
  1. Как лучше. притянуть к стене мебельным уголком? или зашить задник ДВП?
Задник на Ваше усмотрение,а вот притянуть к стене обязательно!!!
korkin написал :
  1. Именно так.
  2. Эксцентрики. Если вид заглушек не пугает, конфирматы.
  3. Притянуть надёжным уголком и зашить.
  4. Верхнюю полку стяжками к боковым стеллажам + уголком(ами) к стене, иначе прогнёт.
  5. Полку под ТВ на опоры - прогнёт.
  6. Под тумбу, если не на ногах, цоколь, под боковые стеллажи - аналогично.
    Внизу нечто похожее, но от левого до правого стеллажа 2 м, между ними 1,2 м. Это к тому, что Ваш ТВ на таких пролётах потеряется. Хотя, если 55", то нормально!
korkin,
1-3.Два пенала с самостоятельными боковинами на всю высоту. Крепеж скрытый. Нижний блок можно целым на одном основании, общем цоколе или на ножках и под общей столешницей, стянув его с пеналами межсекционными стяжками. Верхний блок лучше из отдельных модулей,тоже стянутых между собой и с пеналом. Каждый делать по типу кухонных, с задником из ДВП, утопленных на 15-16мм, для Низы шкафчиков можно закрыть общей панелью, закрепив по бокам конфирматами и сверху через дно саморезами. А сверху общий горизонт на все модули.
Нижнюю полку лучше усилить снизу стойкой, можно меньшей глубины или джокерной трубой.
Мартин, почти одновременно и очень похоже
мамик_25,
Мартин написал :
  1. Притянуть надёжным уголком и зашить.
А как это делается, уголок изнутри и вкручивать в стену сквозь фанеру?
И еще хотелось бы уточнить, как проложить несколько проводов из плинтуса с кабель каналом под горкой до полки, если мебель будет притянута к стене?
korkin написал :
При Ваших высотах можно и легче снаружи/сверху - чтобы увидеть, нужно будет подпрыгнуть. Вот уголок "L": "|" - эту часть к стене, а эту "_" к стеллажу/полке.
korkin написал :
Тоже не любите мотки проводов?
Из кабель-канала понятно - просто делаем разрыв заглушки/защёлки плинтуса в месте вывода кабелей.
Далее рискну предположить, что есть желание не видеть всего того, что идёт к ТВ: 220, антенна и прочий ХДМИ, так?
  1. Кабель-канал в тон обоев. Ну, кому как, мне не очень.
  2. Если стены г/к, уже полегче:
    Одну такую штуку за ТВ, другую (допустим) между полкой и тумбой, или за тумбой. Её (тумбу) крепить к стене совсем не обязательно.
  3. Если стены не г/к, то п.2, но штрабить, в штрабу замуровать широкий (для всех кабелей) кабель-канал, сверху обои.
    И... не знаю ТТХ Вашего ТВ, но пространство между ним и стеной, с целью беспрепятственного заведения штекеров и во избежание залома проводов, должно присутствовать.
    Ровность стен, разумеется, только приветствуется.
Мартин написал :
  1. Если стены не г/к, то п.2, но штрабить, в штрабу замуровать широкий (для всех кабелей) кабель-канал, сверху обои.
Похоже мой случай, только обои уже на стене и штробиться не получится. Вопрос как лучше сделать проводку в мебели. Пока приходит в голову мысль зашиться неполностью сзади - оставить ложбинку под провода.
korkin, Вам, по месту, безусловно, виднее, но если провода до ТВ будут видны, то и сантиметровый зазор между стеной и тумбой не покажется чем-то из ряда вон.
На фото выше - всё, что нужно ТВ спрятано в два (слева/справа) отрезка квадратной (40*40) трубы из нержавейки. Вилка ТВ и прочая радиотрансляция - со свистом. Не исключаю, что кому-то может показаться не слишком изящным, но, даже при наличии г/к стен, оформление всех коммуникаций заглушками для кабелей не вызвало восторга у жены (ну, жуки всякие из стенки поползут и прочая пыль). А так - готИчно и практично!
Заднюю стенку за тв оформить в виде куска дсп. Либо целиком во всю площадь, либо пловинной ширины в виде колонны снизу доверху. Она отстоит от стены на 1 см для пропускания кабелей, к ней уже крепится кронштейн ТВ. В тумбе под ней делаете выемку, чтобы провода проходили между тумбой и стеной. Заодно получаете удобство протягивания новых кабелей к ТВ.
Ваша "горка" в каталоге ИКЕЯ называется "комбинация для хранения под ТВ".Самостоятельно разрабатывать комбинацию можно и может быть оправдано уникальными особенностями вашего помещения,когда стандартная комбинация не вписывается никак.Самостоятельное изготовление не выгодно по цене и обходится раза в полтора дороже икеевских вариантов при худшем качестве(шканты и стяжки при самостоятельном изготовлении труднореализуемы).Сейчас Икея опустила стоимость таких комбинаций они стали доступны.
По поводу самостоятельной разработки,судя по вашему первому посту вы совсем не в теме и вам требуется знающий партнер.Знающий партнер за 30 минут общения даст вам исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.
Без партнера потратите в 5 раз больше времени и раза три по деньгам переплатите....
Говорю вам как разработавший,изготовивший,собравший такую комбинацию ....
abc, Икея высылает в регионы?
korkin написал :
В Благовещенске нет икеи?!..непорядок.
Люди,кому надо,пересылают автомобили.Переслать хорошо упакованый груз 5 мест,300 кг. не такая уж проблема(Имхо).Помещается в салон универсала,джипа,тем более микроавтобуса.Поработайте с каталогом Икея,продумайте логистику.На дворе 21 век и мирное время ...
Начал проектировать первую часть горки. Тумбу под ТВ. Несколько вопросов:
  1. Заднюю крышку, и дно ящиков делаю ЛДСП, мне кажется для таких размеров и для жесткости ДВП будет маловато, так ли?
  2. Дно ящиков надо вписывать внутрь боковых стенок или накладывать на них? (вложением проект про100 и там оба варианта ящиков)?
  3. Планирую боковые шариковые направляющие. Как правильно расположить направляющие центрального ящика? Я правильно понимаю что их нельзя оставлять на том же уровне что и боковых, т.к. крепеж упрется друг в друга?
  1. Из ЛДСП это очень сильно. Хватит и обычного ДВП.
  2. Обычно фрезеруется паз под ДВП.
  3. Направляющие можно/нужно ставить на одном уровне, ничего не упрётся, ибо отверстий под крепёж в них далеко не одно.
korkin написал :
Дно для ящиков мы обычно применяли кухонный пристенок толщиной 5 мм.
Если найдёте пристенок оклеенный пластиком с двух сторон,то по крепости это будет сравнимо с ЛДСП 16 мм.
Поменял компоновку, решил сделать горку подругому, столкнулся с проблемой:
Хочу реализовать горку лежачей буквой г. Дабы не мудрить с фасадами, планирую заказать 5 одинаковых 500х300 а под них расставить полки.
Фасады накладные, т.е. должны закрывать выдвижные ящики, и края тумбы. Возникла проблема в стыке 3х фасадов углового элемента. Ищу решение.
Интересно получить советы бывалых.
Сам вижу выход из ситуации 3мя способами:
  1. Делать двухэтажную тумбу отдельно, но тогда теоретически при стяжке крайние нижние фасады 2х тумб упрутся друг в друга.
  2. Двигать внутреннюю стойку в 2х уровневую тумбу так чтобы она закрыавлась 2мя правыми фасадами, но тогда морока с кучей разных размеров.
  3. Таки сделать фасады разных размеров.
Самый элегантный - способ №1. Фасады не упрутся, ибо их чистовой размер по ширине должен быть, как минимум, на 4 мм меньше ширины каркаса.
Таким образом, если ширина каркаса 500, то ширина фасада (фронтальной панели) выдвижного ящика и ширина распашной дверки над ним будет равной 496 мм. В противном случае дверка банально не откроется.
Горизонтальные зазоры тоже полезно учесть.
Тут такое дело, хочется одинаковых зазоров, ну и я может по неопытности, делаю так чтобы крайние фасады закрывали весь габарит. Идея в том чтобы получить пять одинаковых прямоугольников с равными зазорами между ними и по возможности чтобы они полностю закрывали полку. Так же конечно хочется избежать индивидуального подхода к содержимому каждого ящика. Если делать -4 на габарит, то мне кажется что зазоры второго слева ящика отностительно его соседей в 4 мм это многовато, не? Приложил картинку, того как оно сейчас.
korkin, вижу, проект меняется?
Избежать индивидуального подхода к каждому серийному изделию - дело хорошее. На той тумбе в #5, в которой живут а/в игрушки, раньше тоже были выдвижные ящики. Ну, по крайней мере, их спроектировал производитель. Если присмотритесь, то увидите, что разделитель между секциями ровно вдвое толще боковин. Вот, собственно, и вся унификация по фронтальным панелям для ящиков. В ином -наложение фасадов будет различным для каждого ящика. А так - собрать всё с минимальными зазорами нужно постараться очень. Ошибка в миллиметр в каркасе/ящике - уже нехорошо. Петлю на дверке ещё как-то можно подрегулировать, а вот фасад на ящике сложнее (если не Блюм/Хеттих...)
Мартин написал :
Да, пока я думаю что то делать, мебель в квартире таки появляется и первый вариант остался бы полупустым. Да и просто он перестал нравится. Сделаю себе тетрис на стене.
Возник вопрос по ящикам нижней тумбы. У планируемых направляек ширина 13 мм длинна 450, а по каталогу точный размер вобще 450,5! Хочу уточнить как расчитать глубину ящика чтобы не упереться в заднюю стенку (хотя пока не решил нужна она вобще или нет)?
korkin написал :
Взять следующий, меньший по глубине, типоразмер, например, 400 - не упрётся.
korkin написал :
По месту конечно Вам видней,но без задних стенок надо жёстко крепить к стене.
Мартин написал :
Ну так он и не выдвинется на 50мм. Просто непонятен мне сам подход, если делают типоразмеры по 450, то и ящики видимо должны быть таких размеров, с роликами так и было, а вот с шариками непойму. И каталог производителя про глубину ни слова не пишет. Если ставили шариковые направляйки, расскажите как выставляли размер короба, ящика и отступали ли от края 2мм?
korkin написал :
Но, при этом до задней стенки (положить/взять) достанете? Вот, а одной проблемой уже меньше.
Шариковые на ту тумбу и устанавливал, ибо ролики страдали принудительным эффектом задвигания, раздражало. Там всё было довольно муторно, так как дно тумбы, по отношению к боковинам, утоплено вглубь на 2 мм, и разделитель секций ещё на 2мм. Отсюда, исходил из меньшего - сначала заподлицо, без отступов, установил направляющие на разделитель, а затем на боковины, утопив, соответственно, на 2+2=4 мм. Можно было и без таких танцев, но при выдвижении важно, чтобы обе направляющие находились торцами в одной плоскости, иначе выдвинутый ящик будет просто болтать. А задвинутый он и так фронтальной панелью в боковины упрётся.
Глубина той тумбы 400 мм, направляющие брал 300-е, хватало более чем. Толщина аналогичная 13 мм (12,7).
abc написал :
Боюсь, что ближайшая к Благовещенску икея в Новосибирске. Не буду даже прикидывать сколько тысяч (!) километров разделяет эти города. Какой там джип и микроавтобус?
Мартин написал :
  1. Именно так.
Интересная стеночка, как называется и кто производитель?
plex, стеночка называется Билли-Бенну-Моребо-Нексус.
Каркасы шкафов - Билли, тумба - Бенну, но без ящиков и задней панели, стеклянные дверки - Билли Моребо, остальные фасады - Нексус (от кухонных шкафов). Для Нексусов пришлось самостоятельно засверливаться под петли, ибо и Биллях серийные отверстия выполнены со смещением 16 и 37 в глубину.
Производитель - ИКЕА.
