Купил ЭНКОР МС 65 ЭЛ. Первые впечатления положительные. Шнек, корпус, метал. Конструкция стандартная (ещё бы понять с кого "сфотографировали), сделано хорошо. У меня к Салюту было больше нареканий. Тут их, правда вообще нет. Единственное, в инструкции указаны двигатели со стартёром от 220в, а меня 12в и аккумулятор. Двигатель похож на этот 3даблю.tm-servis.izhev.ru/14_lifan_188fd.jpg, но что-то типа Лонгчин. Может кто знает о нём?
И ещё. Загонял в сарай до зимы. Сделал из досок пандус с наклоном где-то градусов 20, так он не смог заехать, пришлось подталкивать. Это для снегоуборщика нормально или тросики надо подтягивать больше?
У меня тоже был МБ Салют со снегоуборщиком. После первой зимы продал. Т.к. при уборке снега быстро сгорал ремень привода к снегоуборщику.
Попадал снег между шкивом и ремнем и ремень начинал скользить и сгорал.
Сейчас пользуюсь МБ Агрос. У него привод через ВОМ. Совсем другое дело.
Tronik написал :
Это НЕ нормально. Троса должны быть отрегулированы правильно, т.е. не должно быть провисаний и большого свободного хода. На снегоуборщике такого типа вращение от двигателя на колеса передается через вариатор, снимите нижнюю крышку открутив 6 болтов и проверьте хорошо ли прижимается фрикционное колесо к приводному диску при нажатии на рычаг хода.
Tronik написал :
Подшипники по бокам на концах вала шнека надо смазывать или довериться производителю?
Там подшипники не ставят, вода быстро выведет их из строя, обычно там стоят бронзовые втулки, а в дешевых моделях вообще пластиковые. Смазывать надо, китайцы с новья вообще на смазке экономят, я бы еще втулки вала колес смазал и в редукторе смазку проверил, иногда родная смазка уже при минус 10 становится каменной и кранты бронзовой шестерне.
Сам собирался (разбирать, наверно редуктор придётся, чтоб от старой смазки избавиться). Там сверху немного масла есть, так похоже на наш рабоче-крестьянский солидол времён Советского союза. Думаю смазку от редуктора тримера туда закачать, только сначала в морозилке её проверю на "замораживаемость".
